neuer sim neues glück...denkste!
  • copterx
    copterx
    hallo
    ich habe mir ejtzt einen real flight g4 zu gelegt......
    jetzt das prob.
    ich kriege den sender nicht auf mode 1 umgestellt!
    das heit ich drücke bei mir den gasknüppel und der geht mit nick nach vor und beim nickknüppel geht er mit pitch nach oben!
    ich blick bei dem ding nicht durch!
    brauche hilfe!
  • Yon Boy
    • 22.05.2008
    • 1669
    • Solingen
    AW: neuer sim neues glück...denkste!
    unter Controller Channelmaping kannst du die ganzen Kanäle umlegen, invertieren usw. da musst du ein bisschen rumspielen
    • copterx
      copterx
      ok hat geklappt!
      nächstes prob er zuckt ab einer bestimmten gasknüppelstelluung und wenn cih negativ pitch gebe geht der motor aus!
      • Yon Boy
        • 22.05.2008
        • 1669
        • Solingen
        wenn die Knüppel alle richtig laufen, dann würde ich nochmal unter Controller/ Controller Calibration den test durchführen, dann sollte es gehen.
        • copterx
          copterx
          ok das zucken is behoben!
          was jetzt noch nervig is das der motor bei negativ pitch aus geht!
          und motor an aus is aufm schalter!
          wie kann mann da denn gv mode oder die gaskurve beaRBEITEN?
          • Dietmar Eiberger
            Dietmar Eiberger
            Oh Hi
            Das würde mich auch Interresieren!Bin gespannt !!!
            • Yon Boy
              • 22.05.2008
              • 1669
              • Solingen
              hmm Bei mir ist der motor immer an... hast du das bei allen Modellen ?
              • creepythinman
                creepythinman
                Du mußt den idle-up-Schalter betätigen und eben auf einer der beiden idle-up-Modi schalten. An dem originalen USB-Controller einfach den linken Schalter hoch. Dann sollte es klappen!
                Andy...
                • copterx
                  copterx
                  nee ich hab meinen game comander angeschlossen und bei dem domi so und so geht das einfach nciht und bei fläche is pitch höhe und pith tieefe!
                  wie kannman die gas oder den gv mode bearbeiten!
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Schlies doch einfach den Original-Controller an, dann geht es doch.
                    • maxx2504
                      maxx2504
                      Ich hab mir bei allen Helis einen Schwebe und eine V-kurve gebastelt...aber um das zu erklären..das würde zu lange dauern
                      Gruss Micha
                      • copterx
                        copterx
                        egal ob es lange dauert ich möchte es einfach nur wissen!
