Aerofly findet Funke nicht
  • Bexter
    Bexter
    Moin Jungx und Mädels!
    wieder mal eine knifflige Frage an das Forum.
    ich habe den Aerofly und will endlich zocken.
    Problem: er erkennt keine Funke.
    Weder die billige Evo9 (hatte ich noch von nem anderen SIM)
    noch die ESky 2,4 GHZ mit Kabel...
    muss ich jetzt echt erst auf meine FF10 mit Adapterkabel warten?
    schon jetzt besten Dank!
    Grüße, Stephan
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Aerofly findet Funke nicht
    Hallo Stephan!
    Entweder du brauchst einen anderen Stecker, oder der Dongle ist das Problem!
    • klausk
      klausk
      erkennt der Computer denn den Dongle ? Wenn nicht könnte Dein Interface defekt sein. Das kommt gar nicht so selten vor.
      Ikarus tauscht defekte Dongles aber sehr zügig um.
      Gruß Klaus
      • Bexter
        Bexter
        hmm...ich scheine ein interface-problem zu haben
        fehlermeldung:
        aerofly konnte das usb interfacekabel nicht finden. bitte stecken sie das kabel in eine freie schnittstelle.
        dann kan ich auf den suche button dieser fehlermeldung gehen, aber es passiert natürlich nix (die funke ist aber angschlossen)
        *aarrgh!
        • Ratte
          Ratte
          Was hast Du den Senderseitig fuer einen Stecker?
          Ich hatte das gleiche Problem mit meiner MX16s und musste die Stereo Klinke auf Mono Klinke umbauen.
          Seitdem funzt der Kram.
          Ciao
          Klaus
          • Bexter
            Bexter
            das ist ein svhs stecker (?) sieht jedenfalls so aus....vielleicht finde ich im netz die richtige bezeichnung.
            • Ratte
              Ratte
              Ah
              ok, dan wirds nicht dach Gleiche sein wie bei mir.
              Hast Du die Funke auf PPM eingestellt?
              Klaus
              • klausk
                klausk
                aber Dein Betriebssystem hat schon erkannt, dass an dem betreffenden USB-Port ein Gerät angeschlossen ist ?
                Oder klappt schon plug and play nicht ? Dann könntest Du verschiedene USB-Anschlüsse (optimalerweise an verschiedenen Rechnern) austesten. Wenn dann das Betriebssystem immer noch nichts erkennt musst Du wohl den Dongle einschicken.
                Gruß Klaus
                • Ratte
                  Ratte
                  Falls von Interesse,
                  das duerfte dan ein sog.
                  mini DIN Stecker sein.
                  Ciao
                  Klaus
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    fehlermeldung:
                    *aarrgh!
                    Hallo Bexter,
                    ich versteh dich nicht?
                    Michael und Klaus haben schon drauf hingewiesen:
                    dein Interface ist offensichtlich defekt. Schick's zu Aerofly zum Austausch.
                    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                    • Bexter
                      Bexter
                      ja, das werde ich auch.
                      Danke an alle
                      • Andi68
                        • 25.11.2007
                        • 119
                        Ich klink mich hier mal mit ein.
                        Hab nämlich auch ein Problem mit AFPD.
                        Das Ori-Interface-Kabel geht nicht mit der MX16s zusammen.
                        Klaus hatte schon geschrieben, dass er auf eine Mono-Klinke umgebaut hat.
                        Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, wirklich Mono-Klinke oder Stereo-Klinke und nur die beiden hinteren Anschlüsse belegen. Ich meine, ich hätte mal so was gelesen.
                        Ich möchte halt nicht riskieren, einen Kurzen zu bekommen und dann ist Dongle oder Sender hinüber.
                        Beim Dongle vom Phoenix ist ein Stereo Stecker dran und der geht!?
                        Andi
                        450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
                        500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
                        600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
                        • Ratte
                          Ratte
                          Hi Andi,
                          Mono Klinke passt schon, keine Sorge wegen Kurzschluss.
                          Allerdins erlischt natuerlich die Garantie durch den Umbau.
                          Ciao
                          Klaus
                          • klausk
                            klausk
                            Hi Andi,
                            einfach mal in http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=67687 nachlesen, da steht alles beschrieben
                            Gruß Klaus
