sollte man an der funke ebenfalls expo einstellen? oder reicht es am reflex?
Expo beim Reflex
Schneipe
Expo beim Reflex
hi, verhält sich das expo beim reflex wie im sender? also + 25% macht den knüppel um die nullstellung etwas weicher?
sollte man an der funke ebenfalls expo einstellen? oder reicht es am reflex?Stichworte: -
Erik Heller
AW: Expo beim Reflex
Wenn du's weicher haben willst um den Nullpunkt, dann musst du auf -25% stellen!
MfG Erik
... wie bei Futabas, also umgekehrt wie JRsZitat von Born2Fly Beitrag anzeigenWenn du's weicher haben willst um den Nullpunkt, dann musst du auf -25% stellen!Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
