Probleme mit AFPD und FF9
  • Peter020565
    Peter020565
    hallo zusammen,
    ich habe ein problem mit mit meinem afpd sim und der ff9.
    die funke wird ohne probleme vom sim erkannt.
    gehe ich dann auf einstellungen um pitch usw. zuzuordnen, zucken alle roten balken die den servoweg simulieren wie wild hin und her.
    ich finde also keine mittelstellung, vollausschlag oder minimalausschlag. die balken springen permanent von unten bis oben hin und her.
    ich benutze das originale ff9 kabel von ikarus und ein standart heli programm.
    mit der cockpit sx funzt es einwandfrei.
    kann mir einer von euch helfen oder hat evtl. sogar das gleiche problem****?
    schon mal danke im voraus
  • Stift
    Stift
    AW: Probleme mit AFPD und FF9
    wenn ich mich nicht täusche brauchst du gar kein Mischerprogramm in der Fernsteueranlage sondern nur die reinen Knüppelwege getrennt voneinander, wie beim Flächenmodell.
    Die Mischer übernimmt ja der Simulator selbst.
    Stell in der FF9 mal ein einfaches Flächenprofil ein und versuch's dann nochmal..
    - Sofern du mit "standart heli-programm" jetzt überhaupt die Mischer in der Fernsteuerung meinst.
    Ansonsten kann ich nicht weiterhelfen
    Gruß Steff
    • matthaeus
      matthaeus
      Hi, vielleicht musst du ja wie beim Reflex-Sim die Modulation auf PPM umstellen,
      da hast du sonst das gleiche Problem.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        PPM einstellen in "Parameter" der FF9
        • Peter020565
          Peter020565
          hi,
          ppm modus habe ich ebenfalls getestet, genau so wie ein einfaches flächenprogramm ohne mischfunktionen - haut einfach nicht hin.
          beim heutigen fliegen meinte jemand man müsse das hf modul entfernen, dann sollte es funktionieren.
          ich werde es die nächsten tage testen und euch berichten.
          trotzdem danke für die tipps
          • thorsten0211
            thorsten0211
            Bei mir geht AFPD / FF9 sowohl mit als auch ohne Sendermodul.
            (wobei ich das 35MHz Modul wenn´s mal drin ist vorher doch ausbaue)
            Somit muss das Problem woanders liegen.
            Saublöde Frage: Hast Du im Auswahlmenü den richtigen Joystick ausgewählt oder vielleicht versehentlich auf dem Joystick der Cockpit stehen lassen?
            • Peter020565
              Peter020565
              soooo, habe das hf modul ausgebaut.
              noch unzähligen kalibrationsversuchen klappt es nun , freu freu.
              das komische ist nur, das es jetzt auch mit haf modul und sogar im heli modus funktioniert.
              na ja , ich werde jetzt gar nicht viel darüber nachdenken und es einfach so hinnehmen (bin ja froh das es funzt).
              trotzdem danke für eure hilfe
              • Pimped Deere
                • 13.04.2008
                • 357
                • Jens
                • Wierup
                Hallo, um Deine Ungewissheit zu beseitigen, kann ich dir aber sagen, dass es definitiv an der Kalibrierung gelegen hat! Ich hatte das gleiche Problem und mußte die Kalibrierung auch öfter machen!
                MfG
                Freundliche Grüsse
                Jens
