es geht um den reflex version 5.03, welcher laut hersteller mindestvoraussetzungen von 1200mhz benötigt....hab noch nen relativ alten rechner mit 1200er athlon...weiß jemand ob das wirklich ausreichend ist? grafikkarte hätte ich tnt bzw geforce gts 2 ....alte schätzgen :-(
Reflex 5.03
Agusta
Reflex 5.03
hallo!
es geht um den reflex version 5.03, welcher laut hersteller mindestvoraussetzungen von 1200mhz benötigt....hab noch nen relativ alten rechner mit 1200er athlon...weiß jemand ob das wirklich ausreichend ist? grafikkarte hätte ich tnt bzw geforce gts 2 ....alte schätzgen :-(Stichworte: -
AW: Reflex 5.03
Auf einem 1200er Athon läuft der 5.03 definitiv. Auf meinem alten PC ging's bei der Konfig nur ohne Sound. Schwachpunkt könnte die GraKa werden. Da ist der Reflex etwas empfindlich. Es muß wahrlich keine heutige High-End-GraKa sein. 128 MB Speicher reichen bereits, nicht das allerbilligste eben. Wichtig ist, daß du 100%ig DirectX 8.1 kompatible Treiber für die Graka bekommst.
Da kannst dir aber die Demoversion von Reflex runterladen und mal testen.
Michael
AW: Reflex 5.03
Wenn das Bild etwas ruckelig ist dann stell den Bildschirm auf 1024 * 768 Vollbild ein oder kleiner.
Dann ist das Bild zwar etwas gröber, aber geht schon ;-)
Auf meinem Laptop läuft der Reflex auch gut, und der ist schon älter.
Grüße Bernd
Agusta -
solae
