Phönix und Vista - kompatibel?
  • Hasi
    Hasi
    ist der Phönix-Sim Vista-kompatibel, also funktioniert einwandfrei?
    Stefan
  • rolfi
    rolfi
    AW: Phönix und Vista - kompatibel?
    Jo,
    isser. Hab das zusammen am Laufen.
    Grüßle
    Rolf
    • enedhil
      enedhil
      dito
      • M.J
        M.J
        • 31.07.2002
        • 226
        • Marcus
        • Stuttgart
        dito, läauft ohne probs
        • Hasi
          Hasi
          Alles klar, danke euch
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            jo geht... läuft bei mir mit 380 Bildern pro Sekunde mit max Details...
            • Hasi
              Hasi
              Naja, max Details wirds, wenn ich am Laptop simme, nicht. Hab nur 64MB Grafikspeicher, der Rest geht vom CPU-Ram ab.
              Aber wozu hat man noch Desktop-PC's ? Vor allem, da meine Mutter für den einen einen 22" Flachbildschirm kauft
              • Hasi
                Hasi
                So, bevor ich mir den nun bestelle, noch eine Frage:
                Akzeptiert Phönix normale Joysticks als Eingabegeräte? Oder wird als Kopierschutz ein spezielles Interface benötigt?
                Am besten wäre aber noch, wenn mir jemand mit Phönix und dem USB-Interface von MFTech sagen könnte, ob das funktioniert.
                • chinchan
                  chinchan
                  Als Kopierschutz dient beim Phoenix das USB Interface und soweit ich weiß funktioniert der Feuervogel nur mit Fernsteuerungen mit DSC Buchse.
                  • Hasi
                    Hasi
                    Hm, das heißt, ich kann meine WK-701 (die ich -noch- habe) nicht benutzen?
                    Würde gern das Interface von MF-Tech nutzen, weil ich dann einfach auf ein Kabel für meine neue Funke umrüsten kann.
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      Ja. Der Walkera Sender wird nicht gehen. Du brauchst einen Sender mit DSC-Buchse.
                      • Hasi
                        Hasi
                        Hm, das ist jetzt aber ziemlich blöd....
                        Das geld für ne neue Funke kann ich nicht auch noch erübrigen....
                        Dann muss die ganze Sache noch warten...
                        Oder gibt es noch eine Möglichkeit, dann eine möglichst günstige Funke ohne Empfänger dafür zu kaufen? Geht das bzw gibts sowas?
                        Zuletzt geändert von Running Man; 31.07.2008, 22:18.
                        • enedhil
                          enedhil
                          Wenn du es günstig haben willst, dann nimm die Funke vom ESky-Koax Lama und dazu noch das passende Adapterkabel.
                          Dann nur noch Batterien in den Sender und es kann losgehen. Im Phönix gibts sogar schon ein Profil für die ESky-Funke. Ich hab das bei mir auch so, und es geht wunderbar. Natürlich muss man die Schalter, die man sonst so an ner 6-Kanal-Funke hat, per Tastatur "bedienen". Geht aber echt ganz gut und ich muss nicht immer meine MX16s aus dem Koffer holen, wenn ich mal eben schnell ne Runde am Sim fliegen will.
                          Stefan
                          • Hasi
                            Hasi
                            Hi Stefan, danke für deine Antwort.
                            Welche Schalter/Funktionen wären das denn bei dir?
                            Ich als Anfänger und "noch" Schweber brauch ja z.B. noch keinen Knopf für 3D oder sonstiges
                            WEnn du Funktionen für mich irrelevant sind, nehm ich halt die Esky, bis ich meine neue Funke (FF-7 2G4) habe.
                            Auch den anderen sei nochmal ein "Danke" ausgesprochen
                            ebenfalls Stefan
                            Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2008, 12:58.
                            • enedhil
                              enedhil
                              Am Anfang brauchst du eigentlich gar keine Schalter. Ich benutze auch nur Schalter (oder ben die Tasten auf dem Nummernblock), um den Motorauszuschalten oder das Fahrwerk bei einigen Modellen ein- und auszufahren. Aber das ist wirklich nur Spielerei bzw. zum ßben von Autorotationen. Ansonsten kannst du den Heli auch sehr gut an deine Bedürfnisse anpassen.
