Hilfe!!!
  • Lance
    Lance
    Hilfe!!!
    Hey Leute suche dringen ein PC interfacekabel für meine Graupner MX 12, das kabel soll beim Reflex xtr funzen. Hab den Sim hier kürzlich erworben und nicht drann gedacht das man ja auch ein kabel dafür braucht was auch an die eigene Funke passt Dummheit muss bestraft werden.
    Also wer kann mir helfen bevor ich meinen Rappi noch in den Sand buxiere.
    Gruß vom Lance
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Hilfe!!!
    Servus Lance,
    was für ein Stecker ist denn derzeit am Kabel montiert? Eventuell kannst du ja umlöten, bzw. schnell selbst einen Adapter herstellen. Die MX12 braucht auf jeden Fall mal einen 3,5mm Mono-Klinkenstecker. Stereo geht im Prinzip auch, muß aber entsprechend belegt sein.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      AW: Hilfe!!!
      ich hoffe mal, das du nicht nur einfach das Programm ohne Adapter gekauft hast.
      Falls ja, edann wu8rdest du beschissen, weil der Adapter den Kopierschutz darstellt. Keine Adapter kein Produkt
      GruÃ?, Torsten
        AW: Hilfe!!!
        Na das wär natürlich extrem blöd, aber ich geh mal davon aus, daß einfach das Kabel zwischen Funke und Dongle gemeint ist.
        • flyingbaer
          flyingbaer
          AW: Hilfe!!!
          hallo lance,
          das kabel vom dongle zur funke gehört standard mäßig zum kauf dazu !
          ersatzkabel vom dongle bis zur funke kann du nachkaufen. den dognle nicht direkt (nur als vollversion)
          hier der link zur reflex seite mit den vielen kabeln
          gruß michael
          flyingbaer
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            AW: Hilfe!!!
            Genauso ist es. Reflex liefert immer auch ein Kabel für Graupner mit.
              AW: Hilfe!!!
              Immer? Ich dachte, man gibt bei der Bestellung das passende Kabel an? Wer ein zu einer Futaba passendes Kabel bestellt, der bekommt aber kein Graupner mit dazu.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                AW: Hilfe!!!
                Hallo Hermann,
                bei mir wurde es so geliefert, ist aber schon etwas länger her...
                Bei den neueren Versionen hast Du wohl Recht. Kann man ja im Reflex-Shop auf der Homepage nachsehen, wenn es einen interessiert. Als ich allerdings seinerzeit meinen Reflex gekauft habe, waren noch die Kabel für alle möglichen Sender mit dabei.
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  AW: Hilfe!!!
                  Hi!
                  @ Lance!
                  Du hast Post!
