Was mach ich falsch
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Was mach ich falsch
    hab mir den FMS runtergesaugt 8o Ich habe nur folgendes Problem: Wenn ich meine FC 28 dran steck, gehen alle Kanäle blitzschnell immer hoch und runter ?( Hab schon alles versucht, aber..... wer weiß Rat ?(
    Steffen
    [a href=\"mailto:jocker.ft@gmx.de\"]jocker.ft@gmx.de[/a]
    GruÃ?
    Steffen
  • Christoph Schuhn
    Christoph Schuhn
    Was mach ich falsch
    Hi Steffen !
    Wenn es mit einer anderen Anlage bereits ging, könnte es am PCM Modus der FC-28 liegen.[!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
    Um PPM zu nutzen must du einen Modellspeicher für PPM Empfänger programmieren, aktivieren (aus-einschalten nicht vergessen) und mit dem FMS testen.
    Hoffe das war´s !
    • Christoph2222
      Christoph2222
      Was mach ich falsch
      Hi, hatte das gleiche Probelm mit einer MC-16/20. Bei mir hats geholfen das Blech in dem die Schülerbuchse sitzt mit einem Kabel zu einem der Steuerknüppel zu erden. Danach gings. Frag mich blos nicht ...
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        Was mach ich falsch
        @Christoph Schuhn: Danke für die schnelle Antwort, hatte ich aber auch schon probiert :] Ging net ;( 8o ?(
        @Christoph2222: Danke für die schnelle Antwort!Das "Blech" ist bei der 28er aus Kunststoff 8o
        Steffen
        GruÃ?
        Steffen
        • Christoph Schuhn
          Christoph Schuhn
          Was mach ich falsch
          Hi Steffen !
          Schade. Aber dann geht´s ans Eingemachte.
          Welches Interface benutzt Du denn ?
          (Das PIC Interface lief bei mir im Laboraufbau zur Probe unter XP. War mir für Hubi aber viel zu schlecht, sodaß ich den PIC woanders verwendet habe.)
          Am DIN Stecker oder an ´ner extra Klinkenbuchse ?
          • AlexG
            AlexG
            Was mach ich falsch
            mit welchen interface kann ich den FMS betreiben*
            • Christoph Schuhn
              Christoph Schuhn
              Was mach ich falsch
              Hi !
              Da ich den FMS unter XP testen wollte, habe ich mir das IF von Vitaly Puzrin in der 16F84 Version als Labormuster gebaut.
              (Hinweis : unter XP funktionieren nur PPM nach Joystick und PPM nach seriell Interfaces. Steht auch so in der Anleitung. )
              Zu finden unter :
              [a href=\"http://www.rcdesign.ru/eng/electronics/fms-cable/\"]http://www.rcdesign.ru/eng/electronics/fms-cable/[/a]
              Andere IF und Hinweise findet ihr bei :
              [a href=\"http://www.doktor-baumgartner.com/modell/interface/interface.htm\"]http://www.doktor-baumgartner.com/modell/interface/interface.htm[/a]
              und natürlich bei FMS :
              [a href=\"http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/links_d.html\"]http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/links_d.html[/a]
              • Banane
                • 07.06.2001
                • 426
                • Rüdiger
                Was mach ich falsch
                Hallo, betreibe den FMS mit einer mc10 und habe dieselben Ausschläge. Nach festsetzen der Seriellen-Portaddresse im Bios vom Rechner (war auf Automatik Erkennung geschaltet), trotz hoch und runter im FMS die Justierung durchgeführt, funktionierten die ersten 4 Steuerimpulse. Die restlichen 4 hüpfen nach wie vor hoch und runter aber stören nicht. Natürlich vorher den FMS auf die Portadresse gesetzt. MFG Rüdiger
                • Geronimo
                  Geronimo
                  Was mach ich falsch
                  @ AlexG
                  vergiss den FMS. Ich will nicht undankbar sein gegenüber den Gebr. Moeller, die den gemacht haben, aber bei EBAY bekommst du für 24Euros den EasyFly. Der geht zwar nicht so gut wie die teuren SIMs aber immer noch wesentlich realistischer als der FMS. Der FMS geht fürchterlich "synthetisch". Und für ein serielles Interface oder einen Gameportadapter mußt du auch ein paar EUROs ausgeben. Dann kauf dafür gleich den EasyFly. ßbrigens mit dem Sender vom EasyFly (an den Gameport) kannst du dann auch FMS fliegen (und es dann bald bleiben lassen). Im Internet bekommst du einen sehr guten ECO8 für den EasyFly - geht sehr ordentlich die Geschicht, wenn man die geringen Kosten berücksichtigt.
                  Geronimo
                  Nachtrag: Bei EBAY wird der EasyFly als GAMEBIRD verkauft.
