Irgendwie weis ich nicht so recht, welche Figuren gut sind um damit einen Einstieg ins 3D fliegen zu machen. Mit was habt ihr angefangen? wie seid ihr vorgegangen? welchen Heli nehmen im Sim? Irgendwie habe ich so das Gefühl die einzige Helis im Reflex, die genug Saft für 3D haben sind die Henseleits und evtl. noch der Logo 10 welcher aber wiederum eine niedrige Rollrate hat.
Wie richtig 3D Trainieren
Guten Abend zusammen.
Irgendwie weis ich nicht so recht, welche Figuren gut sind um damit einen Einstieg ins 3D fliegen zu machen. Mit was habt ihr angefangen? wie seid ihr vorgegangen? welchen Heli nehmen im Sim? Irgendwie habe ich so das Gefühl die einzige Helis im Reflex, die genug Saft für 3D haben sind die Henseleits und evtl. noch der Logo 10 welcher aber wiederum eine niedrige Rollrate hat.Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXtStichworte: -
AW: Wie richtig 3D Trainieren
Hallo christian,
ich habe mir unter www.rc-sim.de den raptor 90 geladen und dann die drahzahl hochgestellt. angefangen mit dem 3D habe ich mit rollen, überschläge, loops und das alles auch aufm rückeun und von jeder seite.
MFG Heiko
HeliFlyer
Ich hab auch mit Rollen ßberschlägen Rückenflug und Loops angefangen. Man muss ein gefühl für diese Grundfiguren bekommen bis es Routine is dann weiter zu Rückwärtsflug auf dem Rücken und Piroflips Tic Tocs usw.
mfg
Martin
HeliFlyer
ja am anfang ist es schwer. man muss immer und schnell umdenken. Aber wenn mann regelmässig trainiert wird auch das Gehirn Trainiert und kann die Befehle schneller zur Reaktion werden lassen.
dnL
Wenns "klick" sagt und du ohne nachzudenken eine Figur, oder Rückenschweben fliegen kannst ist es geschafft =) solange du überlegen musst und vorsichtig ausprobierst, auf dem Kopf zB ist es noch nicht wirklich verstanden.
Kleiner Tipp noch:
ßb nicht nur 6 Wochen Rückenschweben.. normales schweben, auch wenn du das (noch) kannst würd ich ab und an mit einbringen
sonst verlernst du es
kein scherz
Erik Heller
du kannst neue Dinge wie fliegen in allen Lagen trainieren. Aber auch auf Sachen die du schon kannst aufbauen: Mach mal eine Drehung um 180 oder 360 Grad am oberen Punkt des Loops oder versuche mal einen Rollenkreis in verschiedenen Fluglagen.
Im Reflex habe ich mir den T-Rex Se V2 geladen und den Rappi 50Se mit etwas weniger Drehzahleinbruch. Ich trainiere alles erst mit dem Rappi bis es sitzt und dann mit dem 450 T-Rex. Anschließend ich real. Ich finde es sehr wichtig auch auf verschieden Modellen zu trainieren, so bekommst du ein noch besseres Gefühl für die Figur.
MfG Erik
Seabear
Was meiner Meinung nach sehr wichtig ist sind Rückwärtsrundflug, Rückenrundflug und Rückenrückwärtsrundflug. Wenn dann Loops, ßberschläge und und und gut sitzen, dann gehts weiter. Ich bin grad in der gleichen Situation, übe momentan Piroloops, Piroflips/-chaos, Speedcircles, Funnels, Rainbows und TicTocs. Und halt pirouettierend rumfliegen.
Da kommt dann einiges zusammen, ich tu mich am leichtesten wenn ich alles durcheinander übe! Aber ich denk mal das kommt dann alles von allein je mehr man übt.
Beste Grüße
Fabian
