Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe. Habe mir ein XTR 2 gekauft.
Hardware:
Windows 11
​​​​​​Jeti Duplex DC ( programmiert auf PPM )
RX 2 SIM
Duplex rex 3 Empfänger
Bekomme das System nicht am kaufen. Beim RX 2 SIM LED grün und PPM blinkt. Rex 3 Empfänger an 1 steckplatz -+signal
Beim Anschluss am PC USB bekommt der Empfänger keinen Strom.
Was mache ich falsch ?? Bin schon 2 Stunden am probieren.
Schon mal vielen Dank
stell den Ausgang des Rex, der mit dem RX2SIM verbunden ist, auf UDI.
Dann am RX2SIM den Knopf solange gedrückt halten, bis SRXL blinkt.
Wenn der Sender dann mit dem Rex verbunden ist, leuchtet SRXL durchgehend.
Dann den Mode des RX2SIM noch auf "Lila" stellen (kurz drücken).
Voraussetzung ist natürlich noch, dass Du das Kabel richtig herum eingesteckt hast (Minus schwarz auf Minus schwarz )
Schon klappts
Zuletzt geändert von Michldigital; 17.02.2025, 18:50.
Hallo Michi, volgendes jetzt programmiert. Rex 3 auf Kanal 2 E1 umgestellt auf UDI.Nach der Programmierung jetzt folgendes Bild. Mode LED ist lila und die SRXL blinkt.Empfänger Kanal 2 angesteckt am RX 2 SIM. Leider passiert nichts und die LED SRXL blinkt. Meine Jei hat einen Alarm von Neustart des Empfängers.
Wenn du Empfänger-Neustarts hast, dann liefert ggf. der USB-Anschluss zu wenig Strom.
Was sagt denn die Telemetrie in der Jeti zur minimalen Empfängerspannung?
Ich hatte das auch mal an einem alten PC. Ich habe damals einfach einen 4,8VNiCd-Akku zusätzlich am Empfänger angeschlossen. Hat problemlos funktioniert. Später habe ich den Akku gegen einen 4700uF-Kondensator getauscht, hat auch geklappt.
Halo Helmut
Hast du dir mal die Anleitung vom RX2Sim angeschaut?
Mit der ist es recht einfach. Wenn SRXL und die grüne LED leuchten ists falsch.
Der Rex3 kann kein SRXL! Und die LED muss Lila leuchten, ausser du musst einen Dongle benutzen. Der REX3 kann Ex-Bus oder SBUS (SBUS entweder direkt in der Auswahl oder mit spezieller Firmware über UDI. Mustt du mal nachlesen).
Ich habe den RX2SIM mit einem Rex7 und einem Jeti Sat betrieben. Es funktioniert.
Natürlich kann der RX2Sim auf SRXL stehen . Und man braucht auch keine SBUS-Firmware.
Und natürlich macht Jeti SRXL. Das ist nämlich das Gleiche wie UDI
Hallo, nach viel probieren habe ich es anders gemacht. Jetzt mit USB C vom Sender in USB Laptop. Dann halt mit Kabelverbinding.
Recht herzlichen Dank euch allen.
Gruß Helmut
