Heli-X9 erkennt USB-Funke nicht
  • miata
    • 02.02.2015
    • 714
    • nahe Tübingen
    Vorweg, es tat schon mal in EXAKT dieser Konfiguration !
    Ich hab nur seit Jahren jetzt mal wieder "spielen" wollen.
    Win10 home,
    Heli-X9,
    Scyartec Flight simulator USB-Funke.
    Funke wird von Win erkannt, Gerätemanager -USB Gamecontroller..."USB-Simulator" - sehe dort auch die Knüppelbewegungen und kann da auch kalibrieren.
    Beim Start von Heli-X9 wird ja gefragt womit verbinden. Klicke ich USB-Game Controller an, ... ist der Controller aber hier tot, bzw keine Knüppelbewegungen usw zu sehen.
    Nun habe ich Vjoy ja auch installiert. Nur komme ich damit null klar. Kann zwar neuen Controller anlegen, aber auch der ist dort tot. Wird aber bei Helix in der Auswahl schon angezeigt, aber auch dort natürlich tot/geht nix.
    Sorry, bin gerade völliger Laie hier.
    Was mache ich denn falsch? Wie bekomm ich die "Funke" zum laufen?
    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
    Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    Hast Du die Funke unter Windows denn schon kalibriert? Siehst Du Bewegungen direkt unter den Windows Gamecontroller Einstellungen?
    • miata
      • 02.02.2015
      • 714
      • nahe Tübingen
      Ja, hab ich kalibriert und sehe die Bewegungen in den Einstellungen. Steht aber ja oben ;-).
      Brauch ich denn zwingend Vjoy? Und warum?
      Oder geht das eigentlich auch so?
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Aktuell ist Heli-X 10.1! Und eigentlich sollte Heli-X jedes Joystick-Device aufgreifen können und benötigt kein Vjoy. Ich jedenfalls hatte weder mit über USB angebundenen Sendern noch mit DSMX-USB-Dongeln Probleme – alle erzeugen einen HID-Joystick, welcher in der Windows-Systemsteuerung auftaucht und von Heli-X erkannt wird. Man muss natürlich im Setup-Menü auch das richtige Gerät auswählen und die Achsen anlernen. In deiner ersten Frage steht, dass das Gerät "USB-Simulator" heißt – da mag die Wahl von "USB Game Controller" in Heli-X die falsche sein. Ist da evtl. noch ein Gamepad (über USB oder BT) angeschlossen?
        Zuletzt geändert von jumphigh; 16.12.2024, 08:05.
        Grüße von Andreas
        • Timo1972
          • 25.10.2021
          • 1081
          • Timo
          • München Süd
          Zu Version von Heli X 9 kann ich Dir eigentlich nix sagen, gehe jetzt aber davon aus, daß das wie bei Version 10 ist.
          Aus meiner Sicht hast Du 2 "Gamepads".
          1x Scyartec Flight simulator USB-Funke
          1x Vjoy (so wie ich gerade gelesen habe ist Vjoy dafür da, ein Keyboard als Gamcontroller zu nutzen)
          Dann zu Heli X
          Unter Einstellungen /englisch Configuration wählst Du das Menü Controller aus.
          Hast Du da die Kanäle und Funktionen zugewiesen? Ich vermute nicht. Oder woher soll Heli-X wissen welche Kanäle Du wohin haben willst? Und welcher Schalter Du benutzt.
          Das ist wie eine Kanazuordnung beim FBL. Ich vermute Du hast das nicht gemacht.
          Und unter Sticks / auf deutsch vermutlich Knüppel musst Du Kalibrieren. Unten dann immer "weiter / next" klicken.
          Anbei ein Foto dazu:
          Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
          • miata
            • 02.02.2015
            • 714
            • nahe Tübingen
            Klasse!!!
            Vielen Dank!! Das probier ich heute Abend direkt mal aus...
            • miata
              • 02.02.2015
              • 714
              • nahe Tübingen
              Es tut!!!
              Es war wirklich weil ich nicht zugewiesen habe. Es kann ja so einfach sein...
              Vielen dank!!!
