Reflex + 256 MB ATI Mobility Radeo HD 2400
hubsiStichworte: -
AW: Reflex + 256 MB ATI Mobility Radeo HD 2400
Hallo.
Ich gehe davon aus, dass diese neuere Grafikkarte problemlos mit dem Reflex gehen wird, ohne dass ich die Karte im einzelnen kenne. Schließlich ist der Reflex ja schon etwas älter und für langsamere Hardware entwickelt worden.
zurzel
Hallo Hubert,
genau die Karte hatte ich auch in meinem Dell unter Vista Ultimate laufen!
Der Reflex läuft mit der Karte, allerdings könnte die Performance schon ein wenig besser sein...
Ich habe jetzt die Radeon HD 3870 nachgerüstet - die läuft deutlich besser!
Ach ja... Kaufe Dir bei Dell lieber eine Low-Budget Grafikkarte und rüste selber eine bessere nach. Das spart Geld!
JENS
Warum eigentlich bei Dell? Hast Du mal bei "one" geschaut?
thorsten0211
OT Frage @Jens & @Markus
Ich habe auch so eine Mobility Radeon mit 256 MB in meinem Dell Laptop (glaube Inspirion 6400, ein Jahr alt), das Dingen ist jedoch für den AFPD mit den neuen Addon´s zu langsam bzw. hat zu wenig Speicher (bräuchte 512). Dell meinte, man könnte da nix anderes an Grafikkarte nachrüsten. Geglaubt habe ich das nicht so richtig, aber mich danach nicht mehr gekümmert.
Man könnte also doch eventuell eine andere Karte nachrüsten? Wo könnte ich mich mal schlau machen darüber? Danke für Tips.
hubsi
Guten Morgen Jungs!
Erst mal vielen Dank für die Antworten. Denke auch dass es warscheinlich funktionieren würde. (Da aber "denken Glückssache" ist wollte ich hier noch einmal nachfragen bevor der Sim ruckelt.)
Bei meinem 3-Jahre altem Vaio Notebook mit ATI Karte funktioniert es auch... Allerdings muß ich da immer jegliche Programme von der Schnellstartleiste sowie W-Lan Verbindung etc beenden damit es ruckelfrei läuft.
Ist ziemlich nerfig...
@Jens:
wie genau hat sich das geäußert, dass die Performance besser sein hätte können?
Hats geruckelt, oder meinst du wegen der Grafik an sich?
Hubert
Ps.
@Markus - Wir haben bei Dell einen Firmenaccount wo alle Firmenpc´s bezogen werden... Eigentlich ist der in Anschaffung stehende PC primär für Arbeitszwecke die von zu hause aus getätigt werden... Seeeehr wichtiges Kriterium bei der Anschaffung ist allerdings die Reflexkompatibilität...
Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2008, 10:23.
zurzel
@Thorsten:
Hier ist nicht von einem Notebook die Rede! Es kann daher durchaus sein, dass Du bei Deinem Notebook Probleme bei einem evtl.
Tausch bekommen wirst, bzw. ein Austausch der GraKa ggf. nicht möglich ist. Ich kenne Dein vermutliches Inspiron 6400 leider nicht...
@Hubert:
Es war hier einerseits zeitweise leichtes Ruckeln zu erkennen, andererseits sinkt teilweise die Bildrate deutlich unter 60 fps ab...
Viele Grüß
JENS
