Heli-x 10 Demo Version nur 3Kanäle
  • JWolfert
    • 19.09.2023
    • 145
    • Jürgen
    • Duisburg
    Hallo, nachdem ich den neXt zum Üben verwende, habe zum Vergleich den Heli-x 10 als Demo Version drauf gepackt. Die Konfiguration ist nicht ohne muss ich bemerken. Nach dem ersten Schritt der Knüppel Belegung kommt die Meldung dass nur 3 Kanäle gefunden wurden (mehrfach wiederholt). Gas reagiert nicht. Wenn ich auf rz stelle, reagiert der Balken für die Drehzahl. Trotz Speichern wird die Belegung nach dem Schließen des Menüs verworfen. Der Sender liefert bei neXt alle 4 Kanäle über den RX2SIM.
    Blade 230S Smart, 360 S3 Fusion Smart, Nano S3, Goosky S1, DX6e
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    Hallole
    was für ne Taumelscheibe hast in deiner Funke aktiviert? Was für eine Funke verwendest du?
    • JWolfert
      • 19.09.2023
      • 145
      • Jürgen
      • Duisburg
      Hey,
      verwende DX6e und es ist Taumelscheibe normal eingestellt. Wie schon geschrieben funktioniert diese mit dem neXt.
      Grüsse
      • JWolfert
        • 19.09.2023
        • 145
        • Jürgen
        • Duisburg
        Habe heute mal den Empfänger gegen den Satellit von Spektrum getauscht. Oh Wunder: damit funktioniert es mit Heli-x und auch neXt!
        Und bei beiden driftet der Heli etwas (wollte ich damit auch prüfen)😎Also alles normal.
        Danke und Grüße​
