habe die ersten Stunden SIM Flüge gemacht bevor ich mich in die Natur wagen werde. Es ist voll cool und garnicht so einfach. Dabei fällt auf, dass der Heli nach dem Abheben immer etwas seitlich nach links und vorne driftet. Fürchte, dass es so seien muss. Oder ist eine Fein-Trimmung notwendig?
Wenn der Heli vor dir sauber schwebt sollte er wenn er gut getrimmt ist so 2-3 Sekunden stehen bevor er wegdriftet. Das langsame wegdriften ist normal.
Um so besser getrimmt umso langsamer driftet er weg. Natürlich bei Windstille!
Mit sauber in der Luft meine ich aber nicht exakt waagerecht..Ein heli hat immer über Roll eine Schräglage (Linksdreher-Rechtsdreher )
Ich meine den Zustand des Nichtsteuerns. Wenn du den hast sollte der Heli eine kurze Zeit stehen ohne zu driften.
Beziehe mich im Moment auf SIM Flüge. Da habe ich über die Trimm-Taster den Drift etwas rausnehmen können. Der Rest ist dann wohl eben üben, die Kontrolle zu bekommen.
Im echten dann aber nicht trimmen, das mögen FBL-Systeme gar nicht.
Welchen Sender nutzt Du am Sim? Wenn es ein richtiger RC-Sender ist, würde ich auch für den Sim nicht trimmen, sondern das vermeintliche Problem woanders suchen.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Dann erkläre mal bitte wo er suchen soll und warum er im Sim nicht am Sender trimmen soll?
Wenn der Sender im Sim Kalibriert ist muss er entweder am Sender oder im Sim die Trimmfunktion (falls im Sim eine vorhanden wie zb im HeliX) verwenden.
Andere Möglichkeit gibts nicht meines Erachtens.
Die Trimmung im Sender aber wieder resetten bzw zurückstellen wenn du dann in mit deinem richtigen Heli fliegst.!
dass ein Heli driftet ist ganz normal, egal ob ein kleiner Elektro oder ein grosser Turbinen-Heli .
aus meiner sehr langen Erfahrungen über viele Jahre , wirst bei einem top eingestellten Heli
die Fernsteuerung so 2 bis maximal 4 Sekunden los lassen können.
Danach wird er wieder in eine Richtung driften, die Lösung ist , üben , üben und nochmals üben, und danach weiter üben .....
genau deshalb driftet der Heli im gutem SIM halt auch, ist halt wie in der Natur. Ich fliege schon ein paar Stunden aber ganz langsame Pirouetten auf der Stelle sind immer noch schwierig, Rundflug ist einfach dagegen.
Bei den Einstellungen des Sims. Ich kenne Next nicht, aber wenn das beobachtete Driftverhalten unerwünscht ist, muss das im Sim abgestellt werden. Aber evtl ist das Verhalten ja korrekt, weil es die Realität nachbilden soll. Allerdings wäre ein realistisches Driften, ein Driften in potentiell alle Richtungen, evtl. abhängig vom Wind. Auch ein fbl-Heli in echt verhält sich so. Evtl. könnte es auch noch der Heckrotorschub sein, der den Drift auslöst bzw. simuliert.
Torsten
Der Heli driftet NACH DEM ABHEBEN nach links durch den Schub des Heckrotors und nach vorn durch das meist schräg gestellte Landegestell (damit der Heckrotor etwas mehr Bodenfreiheit bekommt.
Wenn du z.B. einen Heli für F3C auswählst, sollte der Drift nach vorne weg sein, da diese Helis in der Regel mit 90° Hauptrotorwelle zu Landegestell konstruiert sind.
Ist der Heli nach dem Abheben ausgerichtet gilt alles was die Kollegen geschrieben haben, vor allem das mit dem Üben 😉 (viel Spaß dabei)
Grüße Chr.
Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
