Henseleit Three Dee MP-V91 mit virtuellem AC3X
  • maxx2504
    maxx2504
    Hi !
    Hab meine Three Dee MP-XL-V91 für den Realflight ein klein wenig überarbeitet und hab dem Heli einen paddellosen Rotorkopf samt virtuellem AC3X verpasst.
    Wer den G3/G4 hat, bitte mal testen. Danke =)
    DOWNLOAD http://www.knifeedge.com/Forum/down...o=file&id=5515
    Gruss Micha
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Henseleit Three Dee MP-V91 mit virtuellem AC3X
    ich habe gerade einen Testflug gemacht. Die TS ist o.k.. Am Heck pendelt es aber immer etwas hochfrequent nach beim Einrasten. Kannst Du das noch etwas ändern. Ich wüsste zwar, was ich bei einem echten Heli machen muß, beim Realflight aber leider nicht....
    Christian
    • sacha
      sacha
      Hallo Micha,
      Vielen Dank! Komisch. Dieses Modell kann ich in den G4 importieren. Dein anderes (German) jedoch nicht. G4 meldet den erfolgreichen Import, beim auswaehlen der Modelle erscheint es aber leider nicht.
      Sacha
      • Bernhard Heck
        Bernhard Heck
        Hallo Micha,
        in welchen Ordner vom G3 muss man die Datei dennn runterladen?
        Schreib doch bitte kurz mal wie die Vorgehensweise dabei ist, danke.
        Grüße Bernhard
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 3895
          • Timo
          • Darmstadt
          ich find der fliegt gut, danke für das Modell
          Timo
          • maxx2504
            maxx2504
            Hi !
            @Christian Samuelis
            Wähl die Three Dee aus und öffne dann den Aircraft Editor. Dann gehst du unten links im Fenster auf Electronics (doppelklick) und dann auf Gyro Yaw AC3X. Da gibts einen Eintrag der sich "Heading Hold Rotation Acceleration". Verringer den wert so lange bis er dir zusagt. Ich würde es einfach mal in 1000er-Schritten probieren. Dann stopt das Heck nicht ganz so krass. Kann aber sein das es sich bei zu niedrigen Werten wegdreht. Hab damit schon oft Probleme gehabt im Realflight.
            @Bernhard Heck
            Leg die Datei einfach so lange auf den Desktop ab. Dann ßffnest du deinen Realflight und gehst im Menu auf Simulation und dann Import und wählst "G3X" aus. Dann die Datei auf deinem Desktop auswählen...fertig.
            @Sacha
            Das Problem ist das ich das selber nicht testen kann da ich leider keinen G4 besitze. Entweder jemand hier aus dem Forum soll das testen oder du wartest bis jemand auf der Swappage eine Aircraft Variante für den G4 gemacht hat. Sorry
            Gruss Micha
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Hallo Micha,
              danke für den Tip, ich habe gerade mal dran rumgespielt, viel besser bekomme ich es leider auch nicht hin. Ist wohl G3. Geht aber sonst sehr harmonisch ;-)
              Christian
              • Bernhard Heck
                Bernhard Heck
                Alles Klar, jetzt geht es.
                Fliegt gut, danke für deine Arbeit.
                Grüße Bernhard
                • Fabian_F
                  • 31.12.2006
                  • 1079
                  • Fabian
                  • Wiese
                  Sehr gelungenes Model...
                  Hab bei mir auch nichts verändert, fliegt gut so!
                  • Uwe Caspart
                    • 19.08.2005
                    • 7418
                    • uwe
                    • EDDS / Goldboden
                    Schöner Hubi.
                    Hab folgendes verändert:
                    Spritverbrauch auf 100ml/min
                    Zyklische auf 8°
                    HH Range Roll und Pitch auf 5 (nu dreht er auf Nick (Pitch) nicht mehr nach
                    HH Rotation Rate Roll und Pitch auf 360°/sec
                    Kontronik. Simply the best.
                    • maxx2504
                      maxx2504
                      Hi Uwe ! =)
                      Ich hab nichts dagegen wenn du meine Helis etwas realer machst...kannst ja öfters mal machen und mir mal die daten durchgeben
                      Gruss Micha
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        Hi Micha,
                        der ist out of the box sehr gut. Super Job.
                        Mir waren die Drehraten etwas zu niedrig.
                        Als ich Pitch (Nick)aufdrehte, wurde das nachdrehen sehr deutlich, die Drehrate aber nicht höher, daher die Zyklischen von 6° auf 8° und HH-Range von 30 auf 5.
                        Das war´s auch schon.
                        Der Hubi ist sehr schön zu fliegen und passt sehr gut zu meinen Steuergewohnheiten.
                        Verbrauch kann sogar auf 150ml/min aufgedreht werden, dann passt´s auf 30% Nitro.
                        Hab das so bei meinem "Schulungshubi", da spürt man dann sehr deutlich, dass er mit leerem Tank 700gr leichter ist
                        Grüßle, Uwe
                        • M_Schülting
                          • 05.12.2004
                          • 526
                          • Nähe Münster/Dortmund
                          Hallo Micha,
                          sehr schön und danke, bis auf ein Problem:
                          wenn wir im Multiplayer fliegen ist der MP für den Mitspieler als nur Dominion zu sehen.
                          grübel grübel
                          Gruß Martin
                          SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            Hab meinen editierten MP exportiert und dem Martin gegeben.
                            Gleiches Problem, wird im Multiplayer als Dominion angezeigt.
                            • Running Man
                              • 04.11.2002
                              • 5538
                              • Markus
                              • Rhein-Main
                              Er muss einmal selbst damit geflogen sein, damit es geht.
