FF9 und Reflex XTR
  • Ronnsens
    Ronnsens
    FF9 und Reflex XTR
    langsam bin ich am verzweifenl
    Habe nen Reflex XTR bekommen, mit passendem Adapter für die FF9.
    Doch ich bekomme keine Verbindung zu dem Sim.
    Ich werde immer aufgefordert, den Sender einzuschalten, obwohl dieser schon an ist.
    Wie genau muss ich den Sender einstellen, damit das funktioniert ?
    Danke & Grüsse
    Ronny
  • hubsi
    hubsi
    AW: FF9 und Reflex XTR
    Auf jeden Fall PPM als modulationsart einstellen!
    Hubert
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Lass mich raten: Windows Vista?
      • winki69
        winki69
        Hi Ronnsens!
        Hatte am Anfang auch das selbe Problem!
        Bei mir war die Belegung des 6-poligen Steckers falsch! Ich mußte umlöten, war in 3 Minuten erledigt!
        Hab die richtige Steckerbelegung grad nicht bei der Hand! Findest Du aber sicher im Netz!
        Solltest du nichts finden dann meld dich, ich such Sie Dir raus!
        • Ronnsens
          Ronnsens
          ja ich nutze Vitsa, habe unter XP aber das selbe Problem.
          Es werden 4 Kanäle erkannt, sagt mir aber dann Kalibrierung nicht erfolgreich.
          Habe den Sender auf PPM stehen.
          • Ronnsens
            Ronnsens
            So,
            habe den Fehler gefunden.
            Der Reflex-Stick hat 4 Betriebsarten.
            War die falsche eingestellt.
            Nun ist alles bestens.
            Grüsse
