Einstellungen ?
  • Jan30
    Jan30
    Einstellungen ?
    auf anraten habe ich mir jetzt den Aerofly Pro gekauft und eine MX-12 dazu.
    Wenn ich mir einen Raptor50 auswähle und die Softwareinterne Kalibrierung gemacht habe, muß ich die MX-12 auch programmieren ? Irgendwelche Einstellungen machen oder hat dies keine Auswirkung ? Falls ich Einstellungen machen muß, was für welche sind da zu empfehlen ?
    Vielen Dank für eure Hilfe !!
    Jan
  • hauserch
    hauserch
    AW: Einstellungen ?
    Hallo du,
    Ich stelle einfach auf der mx 16s einen Heli ein.
    Du kannst, wenn nötig den Heli mit der MX austrimmen.
    mfg, Christian
    • sebbij
      sebbij
      AW: Einstellungen ?
      einfach ein Flächenmodell ohne Mischer einstellen, keinen Heli wie vorgheschlagen .
      Der Sim macht die Mischer ...
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        AW: Einstellungen ?
        Nö...
        der Sim macht keine Mischer. Lediglich Servoweg und Expo kann man noch im Sim anpassen.
        Einfach auf der Funke Heli mit Taumelscheibentyp H1 (Nick, Roll, Pitch je ein "Servo") und fertig.
        Dann kannst du auch prima an der Funke alle Heli-Sachen ausprobieren ohne gleich den Echten einzugraben.
        • Jan30
          Jan30
          AW: Einstellungen ?
          erstmal vielen dank für eure Antworten !!
          Ich muß dazu sagen, dass ich von dem ganzen Zeug recht wenig bis überhaupt keine Ahnung habe und hoffe mich mit Hilfe des Simulators etwas mit der Kunst des Helifliegens vertraut machen zu können.
          Meine Probs fangen schon bei der Fernsteuerung an. Das letzte was ich als Kind gemacht habe war ein Auto mit einer 2 Kanalsteuerung gefahren.
          Die Anleitung finde ich als DAU nicht wirklich hilfreich.
          Danke für weitere Hilfe!!
          Jan
          • sebbij
            sebbij
            AW: Einstellungen ?
            ach ?
            das ist mir neu, ist schon ne weile her, ich dachte der afp ist wie der reflex in der beziehung ... man wird nicht jünger,sorry
