ich möcht gerne wissen, ob man den WK 0701 Sender von Walkera zur Steuerung des Heli-X Simmulators benutzen kann? Gibt es da ein Adapterkabel auf USB? Soweit ich informiert bin abreitet der Walkera Sender mit dem PCM Protokoll. Versteht HEli-X dieses Protokoll, oder muss ich mir einen PPM Sender besorgen? Vielen Dank für eure Unterstützung.
Walkera WK 0701 Sender mit Heli-X
Cobalt
ich möcht gerne wissen, ob man den WK 0701 Sender von Walkera zur Steuerung des Heli-X Simmulators benutzen kann? Gibt es da ein Adapterkabel auf USB? Soweit ich informiert bin abreitet der Walkera Sender mit dem PCM Protokoll. Versteht HEli-X dieses Protokoll, oder muss ich mir einen PPM Sender besorgen? Vielen Dank für eure Unterstützung.Stichworte: -
triton1981
AW: Walkera WK 0701 Sender mit Heli-X
Hallo!
Es gibt ein Kabel von Mini Din auf 3,5mm Klinkenbuchse....dazu gibt es dann noch eine Software
die das PCM Signal in Steuerbefehle umwandelt.
Leider kann ich dir nicht sagen ob die Software mit Heli X funktioniert.Weiß aber wohl das dieses mit FMS funktioniert.
Kabel könnte man sich selbst löten:
Anleitung und Software hab ich noch irgendwo
Gruß Maik
Cobalt
Danke für die Antwort. Bringt mich leider nicht weiter - habe ddas 3,5 mm Klinke Kabel - funktioniert leider nicht. Mit welchem Dummy Sender kann ich den HELI-X steueren?
Alexander Scheuten
Hallo,Zitat von Cobalt Beitrag anzeigenDanke für die Antwort. Bringt mich leider nicht weiter - habe ddas 3,5 mm Klinke Kabel - funktioniert leider nicht. Mit welchem Dummy Sender kann ich den HELI-X steueren?
bestelle dir am besten ein fertiges usb.Kabel!!
2.min.im Google suchen
Falls das ein Sim mit Dongle sein sollte,schliesse Dongle ein einem freien u.s.b. an!!
Die Walkera wird nicht funzen am Dongle!!
Also schliesst DIESE am einem weiteren usb an!!
Dann kannst die Funke als Joystik im Menue vom Sim einrichten!!
Zumindest geht es beim Aero so!!
Alex
Hallo Maik,
hatte vor kurzem das gleiche Problem. Mein WK 701 läuft jetzt.
Du brauchst den USB-Adapter von MF-Tech und musst dazu ein spezielles Kabel für den Walkera-Sender bestellen. Im Forum von MF-Tech ist beschrieben, wie die Adapter-Software auf den Walkera-Sender umgestellt werden kann.
Empfehlen kann ich Dir das aber nicht, weil der Walkera-Sender nichts taugt. Für eine präzise Steuerung der Helis benötigst Du einen guten Sender.
triton1981
Hi Markus!Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigenHallo Maik,
Ich besitze keine WK701 Funke!Das Problem hatt doch Cobald!Hab eine MX12 und keine Probleme mit USB Interface!
Maik
