Heli-X Heli startet nicht
  • gunni77er
    • 27.09.2007
    • 519
    • Gunnar
    • MBC Lehrte
    Habe das problem das bei Heli-X sich der Rotor sich nicht anfägt zu drehen. Ich habe Idleup belegt auch schon über eine Keyboard taste belegt nur beim drücken passiert nix.
    Habt ihr ne andere Idee wie man die Kiste zum fliegen bekommt ?
    Grü�e aus dem Norden
  • MichaelS
    heli-x.net
    Flugsimulatorhersteller
    • 07.09.2005
    • 198
    AW: Heli-X Heli startet nicht
    Lege IDLE-Up1 ENTWEDER auf eine Taste ODER einen Schalter. Achte darauf, dass die Funktion "reset" NICHT auf einem Button liegt.
    Viel Spass.
    Michael
    HELI-X-Support: http://forum.heli-x.info
    • gunni77er
      • 27.09.2007
      • 519
      • Gunnar
      • MBC Lehrte
      Hallo Michael,
      ja hatte ich beides probiert taste sowie Taste übers Keyboard.
      Wenn ich die Taste drücke die ich für Idle up vorgesehen habe, sehe ich auch wie die Schrift dafür auch rot wird, d.h. der Controller spricht auch an :-(
      • MichaelS
        heli-x.net
        • 07.09.2005
        • 198
        ... und jetzt setzte mal alle anderen Buttons auf none.
        Wenn es dann immer noch nicht geht, Wähle mal im Menü Shortcute "resume", vielleicht ist er im Pause-Mode.
        Michael
        • gunni77er
          • 27.09.2007
          • 519
          • Gunnar
          • MBC Lehrte
          Bringt immer noch nix.
          Beides getestet aber nix
          • MichaelS
            heli-x.net
            • 07.09.2005
            • 198
            Mach mal reset Scene, so dass der Heli weg ist. Nun drücke mal auf die Cursortasten. Bewegt sich die Szene? Wenn Ja: Heli neu Laden und versuchen. Wieviel FPS zeigt die Titelzeie an? Ist vielleicht Autorotation eingestellt?
            Michael
            • gunni77er
              • 27.09.2007
              • 519
              • Gunnar
              • MBC Lehrte
              Also FPS schwankt zwischen 4 und 5 Was bedeutet dieser Wert ?
              Autorotation habe ich komplet rausgenommen also kein button konfiguriert
              REset hat auch nicht funktioniert.
              Evtl packt mein Rechner das wohl nicht mehr
              3Ghz Intel HT
              1GB Ram
              128 Graka
              Denke evtl hat die Graka nicht die Leistung.
              • MichaelS
                heli-x.net
                • 07.09.2005
                • 198
                FPS heisst "Frames per second", also die Anzahl der Bilder pro Sekunde. Der sollte deutlich über 30 liegen, üblich sind 100-300.
                Versuche folgendes: In den View-Settings Anti-Aliasing deaktivieren und in Windows die Farbtiefe des Desktops verringern. 16 Bit wahrscheinlich.
                Hast Du aktuelle Treiber für die Grafikkarte?
                Michael
                • gunni77er
                  • 27.09.2007
                  • 519
                  • Gunnar
                  • MBC Lehrte
                  Hat geklappt :-)
                  Nach dem ich Anti-Aliasing deaktiviert hatte ging es
                  Gunnar
                  • MichaelS
                    heli-x.net
                    • 07.09.2005
                    • 198
                    Zitat von gunni77er Beitrag anzeigen
                    Hat geklappt :-)
                    Gunnar
                    You are welcome. ;-)
                    Michael
