MC 22 Schülerbuchse - AeroflyStecker
  • titan
    titan
    hallo
    hab da mal ne frage bezüglich der schülerbuchse meiner MC 22 und dem stecker des aerofly pro.. deluxe
    wenn ich den stecker in die buchse schiebe dann darf ich ihn nicht ganz hineindrücken denn dann habe ich kein signal am simi
    ich muss den stecker etwas herausziehen an einen bestimmten punkt - ist keine stabile position - dann habe ich ein signal am simi
    mein vereinskollege meinte ich muss einen stereostecker verwenden - dann geht gar nichts mehr !?!
    vielleicht hat einer dasselbe problem bereits gelöst - bin für jeden tip dankbar
    lg titan
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Re: MC 22 Schülerbuchse - AeroflyStecker
    Hallo Titan,
    bau die Buchse mal aus und isoliere sie gegen das Gehäuse. Evtl. geht es dann (war bei mir so.)
    PS: Ich denke nicht, dass Du eine Umfrage machen wolltest?
    • titan
      titan
      hallo markus
      muss mich leider korrigieren
      hab das dsc modul eingebaut
      welches graupner folgend beschreibt :
      Best.-Nr. 3290.24
      Nachrüstbares Modul zum Anschluss von
      Flugsimulatoren oder des DSC-Kabel Best.-
      Nr. 4178.1. Beim Einstecken des 3,5-mm-
      Monoklinkensteckers in das Modul wird der
      ausgeschaltete Sender ohne HF-Teil aktiviert.
      Dadurch ist es möglich, Flugsimulatoren
      oder ein DSC*-Kabel einfachst anzuschließen
      und den Sender ohne HF-Abstrahlung
      zu betreiben.
      habe natührlich stereo und mono klinkenstecker probiert
      wenn ich sie ganz hineinstecke geht gar nichts
      beim stereo muss ich eine bestimmte position.... wie im ersten mail
      habe auf deinen rat das modul ausdem gehäse genommen und angesteckt - das selbe - nichts - hm ??
      lg titan
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Hat das Modul irgendeinen Jumper oder schalter auf der Platine??
        Hab glaube ich ein ähnliches in meiner FC 18, hat am anfang auch nicht richtig funktioniert. Erst nachdem ich mal bisschen mit dem Jumper gespielt hatte und den Schalter umgeschalten hab gings dann.
        Falls Jumper und Schalter vorhanden, stecke den Jumper auf den linken und mittleren pin von oben auf die Platine gesehen und den Schalter in richtung DSC buchse schieben. So funktionerts bei mir.
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Hi!
          Hast du jetzt die MC 22 oder die MC 22s?
          Michael
          • titan
            titan
            hallo
            hab die MC 22 s
            hab keine jumper oder so
            hab gerade etwas über umlöten in der 3.5 mm klinke gelesen - ist das ratsam
            was kann ich dabei kaputt machen *
            lg titan
            • Kapfinator
              Kapfinator
              Hi!
              Hatte dasselbe Problem! Adapterkabel von Ikarus genommen und die Sache funktioniert!
              Michael
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Aha, DSC also. Die funktioniert nur mit dem Monoklinkenstecker. DIL-Schalter hat das DSC Modul übrigens keine. Mit dem Monostecker muss es gehen. Entweder stimmt dein Monokabel nicht von der Belegung her oder das DSC-Modul ist defekt.
                In einem älteren Beitrag hatte ich mal was über die Belegung der Monobuchse hier im Forum geschrieben. Müsste man bei Interesse heraussuchen.
