Probleme mit G4!
  • René Petersen
    René Petersen
    Probleme mit G4!
    Hallo !
    Nach der Installation von Realflight G4 werde ich aufgefortert den Launcher zu starten.Bekomme danach folgende Fehlermeldung:
    KEError 21078:Error determing path to .ini. Corrupt filename:
    Ich habe die Installation auf einem zweiten Rechner durchgeführt, nur leider mit dem selben Ergebnis!
    Hat einer von Euch eine Idee?
    René
  • HolzingerM
    HolzingerM
    Re: Probleme mit G4!
    Servus!
    Wie siehts denn bei dir mit dem Betriebssystem und Hardware aus?
    Beschreibe mal was du so verwendest um zu simmen.
    Den Fehler als solches kenn ich noch nicht, aber das sollte schon irgendwie zu lösen sein.
