Problem Laptop mit Realflight G4
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    habe mit meinen neuen Sim G4 das Problem, dass er nach der Installation erst überhaupt nicht startet, d.h. beim starten kommt die Fehlermeldung: Error creating effect ShadowReceiveDirectionalyWater.
    Besitze einen Laptop Marke Gericom Hollywood 2040XLW mit Pentium P4 2000 (2M Prozessor), 512MB Ram und einer 64MB Grafikkarte Typ GeForce 440 Go 64M.
    Irgendeiner bereits das gleiche Problem gehabt und gelöst bekommen. Könnte mir vorstellen das es an der Garfikkarte liegt, obwohl die eigendlich reichen sollte. Auf einen anderen Laptop bei einem Bekannten funktioniert es einwandfrei.
    Bin über jede Info dankbar!!!
    Gruß Oliver
    GruÃ? Oliver
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Problem Laptop mit Realflight G4
    Liegt mWn an der Grafikkarte und deren Treiber, die das "Wasser" nicht darstellen können.
    • Olli72
      • 27.12.2007
      • 483
      • Oliver
      Umgehen in irgendeiner Weise kann man dies wohl nicht, gehe ich von aus?
      GruÃ? Oliver
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Klar, Grafikkarte tauschen
        Aber sonst nada!
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          Hihi, bei nem Laptop
          aber Gericom kann man eh in die Tonne treten, oder über den Harz, die Eifel, die Alpen oder die Vogesen kicken
          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
          • Joschi
            • 14.06.2006
            • 553
            • Jost
            • 84562
            AW: Problem Laptop mit Realflight G4
            ich habe die gleiche Fehlermeldung.
            Grafikkarte :Geforce 4 MX 4000 .
            Treiber sind aktualisiert.
            Kein Laptop.
            Ist die Grafikkarte zu schwach / alt ?
            Ich habe leider keine Ahnung von dieser Materie.
            ... schöne Grü�e
            Jost
            • Joschi
              • 14.06.2006
              • 553
              • Jost
              • 84562
              ... so : habe jetzt mal den Realflight upgedatet.
              Nun erscheint : Error creating effect Prop Disk :dknow:
              ... schöne Grü�e
              Jost
              • guest_jo
                guest_jo
                Die Grafikkarte ist weit davon entfernt DirectX9 fähig zu sein, wird wohl von 1998-2000 sein k.A.
                Wenn es da nen Trick gibt es trotzdem laufen zu lassen dann am ehesten im Knifeedge-Forum.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  einfach mal mit dxdiag.exe testen
                  • Joschi
                    • 14.06.2006
                    • 553
                    • Jost
                    • 84562
                    .... einfach mal mit dxdiag.exe testen
                    ... äähm... wie gehtn das ?
                    ... schöne Grü�e
                    Jost
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      Gehst Du auf "Start"-"Ausführen" und gibst "DXDIAG.EXE" ein. Dann Enter.
                      • Joschi
                        • 14.06.2006
                        • 553
                        • Jost
                        • 84562
                        ...hat alle Tests bestanden - und nu ?
                        Direct x 9.0 c ist drauf.
                        ... schöne Grü�e
                        Jost
                        • Joschi
                          • 14.06.2006
                          • 553
                          • Jost
                          • 84562
                          Wenn ich allerdings den DirX Test über den Realflight ausführe, kommt der Fehler :
                          -Startfanster Realflight,
                          -Technical Support,
                          -DX Diagnostic,
                          -Direct Draw
                          ( ist ja ein und der selbe Test ), der 3. Test- weißes Quadrat schlägt fehl.
                          Es bleibt der ganze Bildschirm weiß und ich muß mit Strg Alt Entf das Programm verlassen !?!
                          ... schöne Grü�e
                          Jost
                          • CamelBo
                            • 09.04.2007
                            • 209
                            • Tobias
                            Kann des sein das der Realflight ein bißchen PINGELIG ist?
                            Hab nen Intel C2D e6400 mit 3GB
                            und ne Radeon x1650
                            und bring den ned vernünfig zum laufen. ich kann nur die 3d gegenden fliegen, nicht die Photo umgebungen, wie kann das sein?
                            Kumpel von mit hat nen brandeuen Laptop mit neuesten AMD und hat auch Probleme (Hintergrund ruckt)
                            Auf meinem 2ten Rechner mit AMD Athlon 64 3400+ und ner geforce 7200 gehts auch ned richtig.
                            Und auf dem Hauptrechner meines Kupels mit ner Geforce 8600 isses auch doof.
                            Immer geruckel bzw ein Bild von dem man Kopfschmerzen bekommt.
                            4 Rechner > keiner geht so richtig, man kann zwar fliegen aber es macht überhaupt keinen Spass.
                            ROCK THE PROTOS!
                            • ArkoN
                              ArkoN
                              dann sind eure Rechner alle grottig konfiguriert, ich bekomme mit einer Geforce LE7300 Grafikkarte die, die hälfte eines S9257 Servos kostet bei Photoszenarion gute Frameraten(100+) mit einem Core2Dou E6600 ^^
                              Kleiner Tipp, Schatten ausschalten. Bringt schon viel und nur Photoszenarien fliegen.
                              Installiert die neusten Nvidiatreiber und stellt alles auf Performance ein
