MX-12 als Gamecontoller - für FMS und andere Simulatoren
  • SledgeHammer
    SledgeHammer
    habe hier eine Walkera-Funke mit dem mitgeliefertem Kabel und PPJoyCOM für meinen FMS zum laufen bekommen. Leider ist die Funke nicht das gelbe vom Ei (Potis sind besch...) und daher wollte ich meine MX-12 irgendwie anschließen.
    Wie mach ich das am besten? Am liebsten würd ich mir irgend ein Kabel löten, wenn möglich auch wieder für seriell oder parallel.
    Ist sowas möglich? Der Sender sollte halt als Gamecontroller erkannt werden, dass ich den auf mal für andere Sims verwenden kann.
    Gruß Markus
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: MX-12 als Gamecontoller - für FMS und andere Simulatoren
    Guck ma auf rc-sim.de, da gab's glaub' ich mal Anleitunge, Workshops o. ä.
    • conny
      conny
      was das Interface selbst angeht habe ich leider keine Infos, aber um die MX 12/16 an einen normalen FluSi Adapter anzuschliessen , z.b. AFPD braucht man meistens auch noch einen Adapter von der üblichen STEREO Klinke auf eine MONO Klinke ... :
      Folgendes wird für den Adapter benötigt:
      1x Stereo Buchse 3,5mm
      1x MONO Stecker 3,5mm
      ein Stückchen 2adriges Kabel (10-20cm)
      Anleitung:
      St-Bu Spitze auf Spitze verdrahten (innere Pins)
      dann den mittleren Pol der Stereobuchse auf Masse (aüsserer Pol) am Monostecker
      Selbst so fürs AFPD Interface gemacht , funktioniert blendend mit allen MXen die ne Mono DSC Buchse haben (z.B. MX 12 oder MX 16)
      Conny
      • benni123
        • 17.09.2006
        • 92
        • benjamin
        hier gibts ne anleitung: http://www.rc-sim.de/art_engine/article.php?article=107
