Gas im Reflex
  • Sebastian987
    • 01.06.2007
    • 98
    • Sebastian
    Gas im Reflex
    habe die mc19 und den Reflex XTR (V5.02). Ich habe ein Problem mit den Gaseinstellungen bei den Helis.
    Wenn ich nun in meiner Steuerung z.B. auf den Geber 6 einen Schiebregler lege und im Reflex bei Motordrossel den Kanal 6 ausähle, kann ich das Gas in der Simulation aber nicht verändern.
    Es kommt mir so vor, als hätten die Helis zu wenig Power (Tic-Tocs etc. sind gar nicht möglich).
    Gibt es da eine Möglichkeit das Gas zu regulieren oder kann man das in diesem Simulator garnicht einstellen?
    Gruß, Sebastian
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Re: Gas im Reflex
    Hallo Sebastian,
    Du kannst unter den Physikparametern die Kopfrotordrehzahl einstellen
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • Nickmick
      • 22.11.2006
      • 1528
      • München und Pocking
      Re: Gas im Reflex
      Und die Motorleistung.
      LG Nickmick
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Re: Gas im Reflex
        Schau mal in den Parametern ob die Drehzahlregelung an ist.
        Gab es in 5.02 nicht noch das Problem bei senkrechter Rotorscheibe?
        • Sebastian987
          • 01.06.2007
          • 98
          • Sebastian
          Re: Gas im Reflex
          danke für die Tipps. Ich werde mir es heute nachmittag mal anschauen. Ob es mit der Rotorscheibe ein Problem gibt weis ich jetzt nicht genau, hab da noch nicht drauf geachtet.
          Gruß, Sebastian
