Phönix: muss nick drücken für Geradeausflug
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    Servus!
    Bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer des Phönix!
    Aber eine Sache find ich komisch:
    Egal welcher Heli: Sobald ich schneller geradeaus flieg, kippt er automatisch langsam nach hinten. Also muss ich während dem Geradeausflug mit konstanter Geschwindigkeit immer Nick gedrückt halten. Bei meinem echten Rappi fiel mir das bisher nie auf. Ich bin eigentlich der Meinung, dass der mit konstanter Geschwindigkeit weiterfliegt, wenn ich nick in der Mitte lass!
    Liegt das jetzt am Sim oder daran dass ich das in echt nicht merke? Am Sim muss ich deshalb immer ganz ganz leicht nick drücken. Das ganze ist aber so empfindlich, dass ich in diesem Punkt etwas am Realitätsgrad zweifle... Also woran liegts?
    Thx
    Johannes
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    Re: Phönix: muss nick drücken für Geradeausflug
    Ist mir bei meinem Phoenix so nicht aufgefallen. Wie hast du den Wind eingestellt? Ist der evtl zu stark?
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • Raptor-Spy
      • 28.05.2007
      • 1234
      • Mike
      • Gross-Gerau
      Habe da auch keine Probleme damit, evt. mal dein Sender neu kalibrieren
      • Felge der Nacht
        • 29.05.2007
        • 902
        • Würzburg
        Moin!
        Danke für die Antworten!
        Neu kalibriert hab ich ihn gestern schon, das hat aber nix gebracht. Ich frag mich, ob's am Sender liegen kann, weil wenn ich den so trimme, dass er die Geschwindigkeit beim Geradeausflug hält. dann will er beim Schweben nach vorne wegfliegen, wenn ich den Knüppel in der Mitte habe.
        Die Sache mit dem Wind ist ein gutes Argument. Werd ich heute Abend mal schaun. Aber wenn ich gegenwind habe wird der Heli dann nicht einfach langsamer? Weil bei mir verhält er sich ja wie als wenn ich minimal Nick ziehen würde.
        Also wenn euer Heli full speed geradeaus flieg, könnt ihr alle knüppel loslassen, und er fliegt mit konstanter Geschwindigkeit weiter? (abgesehen, davon, dass man vielleicht die Höhe mit Pitch ausgleichen muss)
        Also wenns der Wind nicht ist, bin ich echt ratlos
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Wenn im Phönix die Knüppelwerte beim Kalibrieren angegeben werden, kannst du sie ja mal vergleichen und hier posten. Evtl. ist dein Sender nicht richtig kalibriert.
          Im Allgemeinen wird auch ein echter RC-Heli nicht am Sender getrimmt sondern mechanisch; Sendertrimmung ist nur provisorisch und für Faule . Je nach Schwerpunkt und auch Wind wird er sowieso nach irgendeiner Seite ausbrechen.
          ßh nö. Nicht unbedingt. Wenn die TS- und Heli-Stellung zufällig so steht, dass er den Gegenwind genau ausbalanziert, schwebt der auch bis Bagdad.
          Nö, weder in den Sims noch in real. Ich zumindest muss immer korrigieren; mal mehr mal weniger.
          Verhält er sich den so wie du beschreibst mit allen Sim-Modellen?
          • Raptor-Spy
            • 28.05.2007
            • 1234
            • Mike
            • Gross-Gerau
            Was benutzt du für ein Sender bei deinem Sim ?
            • Felge der Nacht
              • 29.05.2007
              • 902
              • Würzburg
              Servus!
              Ich benutz ne FF-6 2,4 Ghz. Ich weiß, ist nicht der Brüller, aber es kann nicht am Sender liegen. Denn trimme ich den Geradeausflug, stimmts beim Hovern nicht und trimme ich auf Hovern, passts beim Geradeausflug nicht. Neu kalibriert hab ich auch schon. Aber das kann nicht der Grund sein.
              Modelle hab ich mal so 5 Stück durchprobiert. ßberall das selbe!
              Werd heut Abend nochmal gucken, ob der Wind angeschaltet ist. Mal sehn!
              Tschöö
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                So, Wind war an, hab ihn mal ausgestellt!
                Allersdings immernoch das gleiche! Hab aber festgestellt, dass das von Modell zu Modell unterschiedlich ist!
                Bei der ADAC EC-135 ist es am krassesten. Beim T-Rex Nitro und Synergy N9 auch noch deutlich bemerkbar. Beim T-Rex 450 SE merk ich da überhaupt nichts von. Der würd wirklich bis nach Ankara weiterfliegen!
                Schaut halt ma, ob das bei euch auch so ist. Bei der EC-135 müsstet ihr das, wenn denn überhaupt, schon merken.
                Würd mir ja schon reichen, wenn ich wüsste, dass das normal
