Bitte um Hilfe Reflex XTR SlimStick oder iVol
  • andree
    andree
    sorry,
    es geht um ein weihnachtsgeschenk für den anti schrauber stief papa und begeisterter koax flieger welcher mehr möchte , es muß bequem sein, welche version wäre hier besser geeignet SlimStick mit Koax funke oder iVol
    kann ich ja dann auch
    grüsse
    andre
  • Ted
    Ted
    Re: Bitte um Hilfe Reflex XTR SlimStick oder iVol
    was für eine Steuerung ist den bei dem Koax dabei?
    Ansonsten kann ich den iVol nur empfehlen. Der einzige Nachteil ist, wie schon in einen anderen Beitrag geschrieben, dass die Kabel an den Potis mit der Zeit abbrechen. Kann man aber schnell reparieren ohne ihn einschicken zu müssen.
    Ein Vorteil wäre noch, dass man die andere Steuerung "schont" und nicht immer die Akkus aufladen muss.
    Gruß Stefan
    • andree
      andree
      hallo Stefan,
      papa hat die original graupner 47G 4-kanal chinesen schrott plastik funke (ich auch als not nagel), da ist eine lehrer-schüler buchse drinnen, ist ein S-VHS stecker und das kabel für den Reflex USB dongle gibt es original dazu.
      tja das mit den akkus aufladen ist schon etwas lästig.
      ideal wäre ja SlimStick und iVol, dann könnte man ja je nach lust und laune auch mit dem eigenen sender fliegen, nur das gibt es leider nicht oder *
      vielen dank
      andre
      • FlyFrog
        FlyFrog
        Andre, sei mir nicht böse aber Du solltest Dich mal auf der Seite des Reflex-Herstellers informieren!
        Wenn Du Dir die Seite mal angeschaut hättest, würdest Du solche Fragen sicherlich nicht stellen
        Außerdem sind die Leute bei Reflex sehr nett, technische und auch sonstige Fragen beantworten die per Telefon und auch per E-Mail.
        Allerdings sollte man sich vorher mal auf deren Seite informiert haben... .
        Grüsse
        Heino
        • andree
          andree
          Heino, danke für die hilfreiche antwort...
          da es schnell gehen musste und der iVol zu viele fragen aufwirft habe ich die SlimStick version bestellt...
          grüsse
          andre
          • BerndFfm
            heli-technik.de
            Onlineshop
            • 05.11.2007
            • 1015
            • Bernd
            Ich "fliege" den Reflex mit dem Esky-Sender vom Lama, der ist wohl baugleich mit dem Graupner Sender. Wenn man den Quartz rauszieht braucht der Sender viel weniger Strom. Nicht vergessen wieder reinzustecken wenn man richtig fliegt.
            Grüße Bernd
            Heli : Logo 500 V-Stabi
            Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
            • andree
              andree
              hallo Bernd,
              super stromspar tip mit dem quarz.
              chinamade Esky ist baugleich mit Graupner knüppelrührer
              danke
              andre
