Reflex auf (älterem Laptop) ? geht das ?
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Hallo..
    hab grad eine älteren Laptop meiner Freundin ausgegraben..
    ist ein Pentium Celeron 800Mhz mit 384Mb ram und XP
    könnte darauf der Reflex XTR laufen ?
    klar -> mit den Foto-Hintergründen nicht, aber im normalen, "alten" 3D-Modus ?
    ich weiß jedenfalls, dass der vorgänger Reflex den ich nimma habe, im 3D-Modus auf meinem 450Mhz Pentium3 mit 512Mb ram hervorragend lief
    hat jemand den XTR also auf einer schwächeren Maschine laufen ?
    DANKE !
  • Ted
    Ted
    Re: Reflex auf (älterem Laptop) ? geht das ?
    es kommt wohl eher auf die Grafikkarte an.
    Ich habe es nicht auf einen Laptop laufen, aber um flüssig zu fliegen sollten es schon 60FPS sein.
    Wenn du die Möglichkeit hast, installiere den Sim einfach.
    Gruß Stefan
    • hartlrobin
      hartlrobin
      Hallo!Ich hab den Reflex auf nem mittelmäßigen HP-Laptop (Compaq nc 6220) laufen.Der fängt mit 60 f/m (frames per minute) an und geht so nach 5 Minuten auf 20 f/m runter.Da hilft dann nur,das Programm zu schließen und wieder neu zu starten.Schlimm ist es,wenn der Heli bei weniger als 30 f/m crashed.Dann braucht der Laptop 2-3 Minuten ,um sich wieder zu erholen.Echt ätzend.Ich glaub auch,dass die Grafikkarte das Problem ist.Nachdem ich mit Anti-Spy die meisten Dienste gestoppt hab,läuft es besser.
      Gruß,Robert
