GroÃ?es Problem mit Aerofly Professional!!!
  • Andi
    • 03.03.2003
    • 134
    • Remshalden
    Hallo alle zusammen,
    habe mal eine Frage habe mir vor einer ganzen Weile den Aerofly Professionla gekauft, also kein Delux.
    Damals war diese Version aber mit dem Seriellen Interface Kabel, also an den Comanschluss von dem Computer.
    Da ich jetzt nur noch einen Laptop habe und der kein seriellen Anschluss mehr hat, dachte ich mir bestelle ich mir den Adapter von serielle auf USB
    von Ikarus. Dort steht folgendes geschrieben:
    USB Adapter für Interfacekabel
    Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen das Serielle Interface Kabel an einen USB Port anzuschließen.
    ( lauffähig unter win 98/me/xp )
    So schön und gut also angeschlossen und wie soll es anderst sein geht nicht .
    Wenn ich das Kabel einstecke erkennt er es zwar aber ich kann es nicht instaliieren und im Aerofly kommt die Meldung kann Interfacekabel nicht finden.
    Vielleicht fällt euch ja was ein was ich da machen kann oder kann ich da nichts mehr machen*
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Grüßle Andi
  • Sebastian987
    • 01.06.2007
    • 98
    • Sebastian
    Re: Großes Problem mit Aerofly Professional!!!
    schau mal in der Systemsteuerung unter "Gamecontroller" nach. Wenn der Rechner das Interface schon erkannt hat, versuche es mal zu kallibrieren. Wenn das nicht der Fall sein sollte, kannst du es auch nochmal probieren, indem du selber einen Gamecontroller erstellst.
    Ansonsten weis ich im Moment auch nicht weiter, habe diesen Adapter noch nie gehabt.
    Gruß, Sebastian
    • Andi
      • 03.03.2003
      • 134
      • Remshalden
      Wenn ich ihn da installieren will kommt nur die Meldung:
      Der Gameport oder der Gameporttreiber sind nicht richtig installiert.
      Aber ich habe doch gar keinen Gameport an meinem Laptop.
      Grüße Andi
      • Gerhard Grasser
        Gerhard Grasser
        versuche den USB-Adapter als Com1 oder Com2 zun installieren.
        Stelle auch die ßbertragsunsraten ein.
        Ich verwende auch einen USB-> Serial Adapter und habe keinerlei Probleme.
        Gerhard
        • Andi
          • 03.03.2003
          • 134
          • Remshalden
          Ok,
          jetzt mal eine ganz dummer frage, was ja auch mein eigentliches Problem ist.
          Wie installiere ich ihn als Com1 oder Com2?
          Andi
          • Gerhard Grasser
            Gerhard Grasser
            wenn Du im Gerätemanager bist dann kannst Du per klick mit der Rechten Maustaste Eigenschaften auswählen, vorausgesetzt Du machst diesen Klick auf dem Serial-Adapter. Dann kannst Du je nach Registerkarte den Comport auswählen...
            Gerhard
            • Andi
              • 03.03.2003
              • 134
              • Remshalden
              So habe es endlich das Problem in den Griff bekommen .
              Habe einen passenden Treiber gefunden.
              Jetzt kann ich ja noch bisschen übern dann geht es nächste Woche auf den Flugplatz .
              Vielen Dank für die schnellen Antworten.
              Grüßle Andi
