MX 12 und Real Flight G3.5 Sim funzt nicht :(
  • Alpha Gamer
    Alpha Gamer
    Hi Leute,
    ich habe jetzt gerade meine MX 12 am Sim angeschlossen und irgendwie passt GAR NICHTS
    ich habe jetzt 1 STD rumgefummelt und egal was ich mache es passt nie was,
    mal wirkt der pitch auf den Roll und aileron, mal weder umgekehrt oder in irgendeiner anderen Kombination,
    kann mir wer vielleicht helfen oder hatte das selbe problem ?
  • Alpha Gamer
    Alpha Gamer
    Re: MX 12 und Real Flight G3.5 Sim funzt nicht
    genauso wie wenn ich Pitch gebe, gibt er automatisch Roll mit
    keiner ne idee was das sein kann ?
    ich habe im simulator mehrfach kalibriert und auch sie richtung umgekehrt und was weiss ich nich ..
    auch in dem sender selbst mehrer kombi´s ausprobiert, aber alles was ich bisher gemacht habe war erfolglos ...
    • fraggerno1
      fraggerno1
      du darfst den sender nur in der standard konfig verwenden.
      alles muss auf default stehen. im norfall nimmst du ein neuen
      modellspeicher und machst ein reset.
      danach die einstellungen nur über den reflex machen.
      ein wenig rumprobieren bist du weisst welcher kanal
      welcher funktion zugeordnet ist und voila, es funzt einwandfrei
      • Alpha Gamer
        Alpha Gamer
        schon geschehen ...
        Data Reset -> trotzdem spinnt der noch und mixt den Pitch mit dem Roll ...
        • sebbij
          sebbij
          Es steht doch schon HUNDERTMAL hier im FORUM und bei Google auch 70000 mal :
          -MonoStecker
          -PPM
          -leerer FlächenModellspeicher
          • maxx2504
            maxx2504
            Ganz ruhig Ich hab ihm eine Anleitung geschrieben die Ihm sicherlich helfen wird
            • sebbij
              sebbij
              Aja, Anleitung ... aber auf keinen Fall hier veröffentlichen, hier werden Infos nur noch per Mails ausgetauscht, das ist auch der Sinn eines Forum ....
              • hausmeister-13
                hausmeister-13
                ähnlich aber nicht ganz
                Ich bekomm alle Achsen meiner MX12 beim Multiplex simulator zum laufen, aber im G3 kann ich nur den g2 auswählen und da funzt eine der achsen genau so wenig wie in der Gamecontrollereinstellung von Windows XP. Ein zucken ist ständig zu sehen in bestimmten achsen. Wenn mir also jemand nen Tip gäbe mit welchem ich auch den G3 mit meiner MX zum laufen bekomme, wäre es echt ne erleichterung.
                - Der Stecker ist Mono und läuft mit dem Multi plex auch schon.
                - Ein leerer Modellspeicher auf ppm und sowohl auf heli als auch auf fläche habe ich schon probiert( auch reset habe ich gemacht)
                - als controller wird ppm angezeigt mit 3tasten. X-Rotation reagiert unter eigenschaften überhaupt auf garnichts. und die anderen Achsen kommen auch nie bis an irgend einen anschlag.
                - wenn ich G2 als Controller angebe und versuche zu Mappen ist die dritte achse ebenfalls nicht zu bewegen und macht somit auch die kallibrierung unmöglich
                Ich habe gegoogelt, aber immer nur sehr dürftige antworten gefunden die mich in keinem Fall weiterbrachten.
                Timo
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Scheint da ja was technisch nicht ok zu sein (mal zu hause probieren.)
                  Aber was mich viel mehr umtreibt ist die Frage, warum jemand eine externe Fernsteuerung an die "G3-Fensteuerung" anschließen will, die keine wesentlichen Verbesserungen darstellt.
                  • maxx2504
                    maxx2504
                    Ja...weil diese Lösung nicht ganz legal ist und ich das deswegen nicht mache. Sowas gehört nicht ins Forum...
                    • sebbij
                      sebbij
                      Unfassbar, gut dass Dummheit nicht laut ist, Gehörschützer sind teuer ....
                      • maxx2504
                        maxx2504
                        Gut das es immer Leute gibt die so einen dummen Comment schreiben...
                        • Alpha Gamer
                          Alpha Gamer
                          Hi Leute,
                          da ich jetzt mehrere Anleitungen bekommen habe veröffentlich ich hier mal eine die zumindest ansatzweise funktioniert hat ..
                          man sollte langsam alle optionen nachtragen und dann die funktionen prüfen !
                          zb. wenn ich das häkchen bei "overwrite Joystrick control" wegmache kann ich den heli nicht mehr drehen ...
                          genauso wenn ich gear und elevon auf D/R setze kommt wieder das selbe problem das der Pitch mit roll über dieselbe funktion mischt ...
                          genauso wie wenn ich im emulator die X1 von 0 auf 4 setze
                          und die Y2 Achse von 4 auf 0 setze funzt auch nichts mehr
                          steht zwar so in der anleitung macht bei mir aber keinen sinn ...
                          und channel reverse ist bei mir ebenfalls verkehrt ...
                          aber mit der anleitung kann man ganz gut aufbauen und wie ich schon gesagt habe erstmal alles auf reset und dann nach und nach optionen aus der anleitung hinzufügen
                          im grossen und ganzen war diese anleitung die beste !
                          [MODELL SEL]
                          HELI PPM
                          [SWASHTYPE]
                          NORMAL
                          1 Servo
                          [SWITCH SEL]
                          D/R INDIVID
                          GEAR ELEV D/R
                          FL-M AILE D/R
                          [trAINER]
                          NORMAL
                          [STICKMODE]
                          MODE 2
                          THRO NORMAL
                          [MODULATION]
                          PPM
                          [MX1]
                          Alles resetten
                          [MX2]
                          resettten
                          [D/R & EXP]
                          default
                          [REVO MIX]
                          default
                          [PITCH]
                          NORM default
                          STUNT default
                          HOLD default
                          [THRO] (Die Kurve benutzt du dann im G3.5 als Pitchkurve ! Die zwei Modi schaltet man dann mit AILE D/R um)
                          NORM
                          STUNT
                          [THROTTLE HOLD] (Wenn man den entsprechenden Schalter betätigt, kann man kein Pitch mehr geben. Eigentlich ohne Sinn aber bei Defaulteinstellung gibt der Heli - Pitch)
                          POS 50 ON/OFF
                          SW LEFT oder RIGHT
                          [THROTTLE CUT]
                          -32
                          Die restlichen 3 Einstellungen einfach auf default lassen.
                          Nun zum Emulator (Vers. 2.08):
                          X1 Achse = 4
                          Y1 Achse = 24
                          X2 Achse = 20
                          Y2 Achse = 0
                          Try to overcome loading Problems ein Häckchen.
                          Bei Override Joystick Control wegmachen !
                          Enable Hotkey auslassen, da es den Absturz des Programms leider verursacht.
                          Rest einfach so lassen.
                          Jetzt der RealFlight:
                          Als erstes kalibrieren. Dann die Channel folgendermaßen belegen:
                          Channel 1 = Normal = 3 Throttle
                          Channel 2 = Reverse = 1 Roll
                          Channel 3 = Reverse = 2 Pitch
                          Channel 4 = Reverse = 4 Yaw
                          Channel 5 = Normal = Dual Rates
                          Channel 6 = Normal = Smoke (schaltet in die entgegengesetzte Richting wenn man ELEV D/R betätigt)
                          Channel 7 = Normal = 3-Pos. Switch (Kannst du mit ELEV D/R umschalten)
                          Channel 8 = Normal = Knob
