G3.5 und Fritz Box: Hosten geht nicht
  • Ulli F
    Ulli F
    Ich werde aus den Beiträgen zu diesem Thema nicht schlau.
    Welche Einstellungen brauche ich, um mit der Fritz-Box 7170 im G3 eine Session zu hosten? Als Teilnehmer einer Sitzung ist online Fliegen kein Problem.
    Ulli
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: G3.5 und Fritz Box: Hosten geht nicht
    das Problem ist, das die Packete die von anderen an dich geschickt werden, nicht deinen PC erreichen.
    entweder must du deiner Box sagen, das packet auf den bestimmten Ports( welche weiß ich grad nicht) an deinen PC weiter zu leiten sind ( Port forwarding) oder mit glück reicht es Upnp im Router und PC zu aktivieren ( kann aber eine sicherheitslücke sein)
    GruÃ?, Torsten
    • Balou
      Balou
      die Ports sind
      TCP port 6073
      UDP ports 2300-2400
      schau in der FritzBox mal Portweiterleitung
      Gruß Balou
      • Christian-A
        Christian-A
        @Uli: Bei mir gehts leider auch nicht Mir wurde gesagt, unser Router blockt das ab
        • Frederic H
          Frederic H
          Ich konnte es auch eine zeitlang nicht .Du musst in Portweiterleistung ein UDP und einen TCP Port neu erstellen. Muss noch mal gucken wie ich es bei mir gemacht habe.
