AFPD auf Notebook
  • HeliFlyer
    HeliFlyer
    AFPD auf Notebook
    Kann mir vielleicht jemand sagen ob der AFPD auch auf nem Notebook mit:
    AMD Turion 64 X2 TL-52 und Nvidia Geforce 7200 ohne
    Probleme läuft.
    Vielen Dank
    MFG
    Martin
  • conny
    conny
    Re: AFPD auf Notebook
    Hi ,
    habe ein mind. 4 Jahre altes Sony Vaio mit Pentium 4 (nix M oder DUal COre :-) ) mit 2 GHz , ATI Radeon 6500 (uralt).
    AFPD läuft bei 1600x1200 AUflösung mit allen Optionen (Rauch, etc) flüssig mit 40-70 FP/s je nach Szenerie.
    Veilleicht hilft das weiter .. bin mir nicht sicher , aber gibt es vom AFPD nicht auch ne Testversion ?
    COnny
    • HeliFlyer
      HeliFlyer
      hallo
      so viel ich weiss gibts die testversion nicht hab auch nie was davon gehört.
      Ausserden der AFPD ist schon in meinem besitz.
      Aber wenn er auch bei deinem Sony Vaio so gut läuft wird das hoffentlich kein problem werden.
      Wie sicht mit Sound aus muss das DirectX 9. sein?
      Danke für die schnele Antwort
      MFG
      Martin
      • conny
        conny
        Hi ,
        yup habe DirectX9c installiert, Sound funktioniert. DirectX brauche ich ohnehin da ich mit einigen JAVA Anwendungen arbeite die offensichtlich Grafikroutinen aus dem DirectX benötigen. Ist ja grundsätzlich nicht verkehrt glaube ich.
        Conny
        • HeliFlyer
          HeliFlyer
          hy
          da aber auf dem Laptop kein DirectX 9 installiert ist muss ich aber nix kaufen oder?
          reicht das wenn ich die Version vom AFPD installiere.
          Danke
          • conny
            conny
            hmm würde mal vermuten daß der AFDP DIretX mitinstalliert wenn ers denn braucht ..
            Manchmal ist es aber besser eine neuere Version zu nehmen :-)
            COnny
            • HeliFlyer
              HeliFlyer
              hallo
              von wo bekomme ich die neuere Version ??
              Danke
              • conny
                conny
                na jetzt aber
                ... guckst du hier: http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=de
                COnny
                • Chamäleon Maximum
                  Chamäleon Maximum
                  Eigentlich sollte Google da was auspucken, wenn man das sucht
                  • Ainag
                    • 15.02.2007
                    • 554
                    • Bjoern
                    • Wuppertal
                    Bei meinen Vater laeuft AFPD auf einem 3Jahre alten Aldi Notebook mit Nvidia Grafikchip problemlos.
                    Weiss aber nicht genau was fuer ein CPU und Speicher er hat. Jedenfalls nach heutigen Masstaeben nix dolles...
                    Gruss Andre
                    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                    • HeliFlyer
                      HeliFlyer
                      danke für die infos
                      • pitcher
                        pitcher
                        Probleme läuft.
                        Habe hier gerade ein neues Notebook "ASUS X50N" liegen, das seit heute bei EXPERT (zumindest hier) für 555,-€ angeboten wird. Das hat einen AMD Turion 64 X2 TK-53 und eine Nvidia Geforce 7000M. Aus Interesse habe ich mal Reflex XTR 4.03 und Realflight G3.5 installiert und getestet. Das geht beides schon erstaunlich gut, wenn auch nur bei reduzierten Einstellungen (Reflex ohne Sound und Rauch, kleine Panoramaauflösung und Bildmodus mit 16bit / Realflight mit Graphikeinstellungen auf "low" etc.). Es muss also keine Highend-Lösung zu sein.
                        • RedBully
                          RedBully
                          Servus,
                          hab das selbe Laptop wie Conny und bei mir läuft es auch super .
                          NUR ist meins beim "Spielen" immer recht warm oder eher Heiß geworden und dadurch ist mir ein Lüfter abgenippelt .
                          Hab mir jetzt so ne Platte mir mehreren Lüftern wo man das Lappi draufstellt besorgt und das ganze bleibt schön cool
                          • HeliFlyer
                            HeliFlyer
                            hallo
                            hab den laptop heute bekommen. der soim läuft einwandfrei. aber nach ein gewissen zeit fängt der sim an zu stottern was bedeutet das.
                            ist ihm einfach zu warm oder wie?
                            danke
                            • RedBully
                              RedBully
                              Ja war bei mir auch so . Hab das Laptop dann unterlegt das die Warme Luft besser abgeleitet wird.
                              Hat aber auch nur ein bisschen was gebracht . Musst mal z.b bei Ebay schauen da gibt es wie oben schon geschrieben spezielle Lüfterunterlagen die nicht mal arg teuer sind .
                              Mfg Paul
