Reflex und synergy n9
  • Oggy
    • 04.01.2005
    • 352
    • Patrick
    • Essen
    hallo, ich habe mir den Synergy N9 runtergeladen und in mein hubiverzeichnis kopiert und wenn ich das modell aufrufen will im reflex, dann bekomme ich eine nachricht, dass das modell nicht dargestellt werden kann! was hab ich falsch gemacht?
    Avant Aurora 90 Ultimate
    EAurora 90
    Spektrum DX7SE
  • sebbij
    sebbij
    Re: Reflex und synergy n9
    Meine Glaskugel ist mal wieder defekt
    Welche Sim-Version ?
    Welches Modell (und woher) ?
    Die Anleitung genau durchgeführt ?
    Welches Betriebsystem ?
    • Raptor-freak
      Raptor-freak
      Du hast nichts falsch gemacht.
      Wenn die Anzeige kommt dass das Modell nicht dargestellt werden kann, musst Du auf Modellparameter klicken, da steht was von Modelldarstellung und Sound. Bei Modelldarstellung kannst Du eine Spalte öffnen in der Du dann den N9 wählen kannst.Bei Sound wählst Du dann 2-Takt.
      Dann sollte es eigentlich klappen.
      Wichtig: Du solltest das Modell dann abspeichern damit Du beim nächsten auswählen des N9 sofort den Heli mit Bild hast.
      • Oggy
        • 04.01.2005
        • 352
        • Patrick
        • Essen
        hi, habs mal so ausprobiert mit der modellauswahl, aber da gibt der mir dieselbe meldung raus, die modelle habe ich von runnryder.com, das reflex ist die version 5.01 und betreibe es auf xp
        EAurora 90
        Spektrum DX7SE
        • Alex
          Alex
          kannst du mal einen genauen Weblink machen denn ich würde
          auch gerne eine Synergy haben !
          Alex
          • Oggy
            • 04.01.2005
            • 352
            • Patrick
            • Essen
            Hier der Link zum Synergy N9 für Reflex
            EAurora 90
            Spektrum DX7SE
            • Oggy
              • 04.01.2005
              • 352
              • Patrick
              • Essen
              EAurora 90
              Spektrum DX7SE
              • Maik1702
                • 10.09.2006
                • 248
                • Maik
                hast du die .jpg Datei in eine .bmp Datei umgewandelt?
                Gruß Maik
                Goblin 570
                • Oggy
                  • 04.01.2005
                  • 352
                  • Patrick
                  • Essen
                  hallo, die jpg datei konnte ich so übernehmen, habe mei reflex auf version 5.03.0 upgedatet, jetzt funzt alles
                  EAurora 90
                  Spektrum DX7SE
