Hallo Helifreunde,
welcher Simulator ( G3 oder Reflex ) ist von den Einstellungen ( Servoweg etc.) sowie der Grafik am besten.
Da es in dieser Richtung sehr unterschiedliche meinungen gibt.
Am besten wäre der einen Reflex schon gekauft hatte und den G3 jetzt fliegt oder umgekehrt.
ich habe mich in den letzten 4 Jahren vom Aerofly Professional über den Reflex bis zum G3 hochgearbeitet.
Beantwortet das Deine Frage ?
Auf Deine Frage wirst du, schätze ich mal, genausoviele Antworten kriegen für den G3 wie auch für den Reflex.
Ist im Endeffekt eine persönliche Vorliebe. Ich würde an Deiner Stelle schauen dass dich jemand mit beiden mal probefliegen lässt damit du
Dir selber ein Bild machen kannst.
Für mich persönlich ist derzeit der G3 der realistischte von den Flugsimulatoren knapp gefolgt vom Reflex. Mit deutlichem Abstang dann folgt der Airofly Professional bzw. Delux Version.
Ich persönliche finde die Landschaft im Reflex etwas besser gelungen als beim G3 aber die Flugphysik ist beim G3 etwas besser als beim Reflex, zumindestenst meiner Meinung nach.
"...Chips und Bier sind bereit, kann wieder mal losgehn !..."
Find auch, daß allerhöchste Zeit ist, mal wieder etwas Zunder "nachzulegen", irgendwie ist die heiße Luft etwas raus und von Helisystem hat man ja auch schon lange nix mehr gehört, war doch so spannend ... Â
Dito
zuerst mal an die Herren mit namen sebij,Nickmick.
Da ich so selten im diesem Forum tätig bin habe ich keine Lust mir die Seiten von 1-53 durch zu stöbern
ob und in welcher weise schon geschrieben würde somit sind diese Kommentare überflüssig ( vollkommen neue und revolutionäre Frage ) sowie ( Chips und Bier sind bereit, kann wieder mal losgehn )
Anscheinend gibt es Leute die nur schreiben damit sich die Beiträge erhöhen entweder antwortet mit Sachverstand auf die Frage oder man lässt es bleiben hoffe es ist angekommen da ich aber wohl zweifel habe !!!
Vielen Dank Hans für deine ehrliche Antwort wie man sieht es gibt Menschen die richtig antworten können.
Vielen Dank Hans für deine ehrliche Antwort wie man sieht gibt es Menschen die richtig antworten können.
ich habe mich auch von Aerofly nach G3.5 nach Reflex probiert.
Mein problem mit dem G3.5 ist das es auf meinem 64Bit Vista
mit Nvidia 6010 shared Memory 256 und AMD Prozessor DualCore
4600+ nur mit alles details abgeschaltet lief und trotzdem noch
geruckelt hat. Der Reflex läuft wie eine eins, ganz flüssig.
Scheit mir das die 3D Engine vom reflex einfach besser
und performanter programmiert ist, wie die der G3.5.
Das schöne bei der G3.5 ist halt das man als Anfänger
viele möglichkeiten zum training hat, beim Reflex sollte man zumindest
schon schweben können, denn da geht es eher ums fliegen
und nicht mehr so ums erlernen. Von den Grafiken, scheint mir
ist der Reflex realistischer, du hast das Gefühl als ob du
wirklich draussen stehts. Die Modelle sind sehr original getreu.
Hoffe ich konnte helfen.
Für mich ist halt das laufverhalten am rechner wichtig gewesen
nicht so die grafik, was bringt mir ein sim wenn er ruckelt,
da kann man auch ohne sim, in wirklich keit üben.
Wenn man keine Lust hat sich die Informationen selber zu suchen sondern nur eine konkrete Antwort auf seine unter den Nägeln brennende Frage erwartet, der hat eigentlich noch ganz andere Kommentare verdient .
Bezüglich Deiner letzten Anwort möchte ich aber noch was hinzufügen.
Es ist nicht einfach zu erklären und du sollst es auch nicht falsch verstehen aber ich versuche es mal.
Wenn man in diesem Forum längere Zeit unterwegs ist, bei mir sind es mittlerweile schon über 4 Jahre , wiederholen sich gewisse Fragen einfach laufend. Und das ist nicht nur in der Rubrik Simulator so sondern fast in jeder.
Es kommt dann natürlich auch auf die momentane Stimmungslage drauf aber teilweise habe ich auch die Gedanken, nicht schon wieder die gleiche Frage und dann kommen auch von mir manchmal solche Antworten: "nutz doch mal die Suche"
Ich denke schon dass der Fragensteller sich vorher mal ein wenig bemühen sollte und wenn dann noch Fragen sind diese auch speziell zu stellen. Ich verstehe natürlich auch dass da einfach Zeit draufgeht dies zu machen aber es geht auch Zeit drauf für uns alle die Fragen die mehrmals gestellt werden zu beantworten.
Wenn ich da mal unter der Rubrik Simulatoren den Begriff ("g3 reflex") eingebe kommen doch einige Themen die genau Deine Frage beantworten.
Also nichts für ungut ich helfe wirklich gerne wenn ich kann, nur was du oben geschrieben hast da bin ich einfach nicht Deiner Meinung.
Deinem eigenen Rat folgend, solltest Du einfach die Kommentare von Sebastian und Thomas "überlesen"-
ganz unrecht haben die beiden aber nicht ...
Hatte auch den Reflex und bin auf den G3 umgestiegen- mehr aus Neugier. Du wirst -soweit überhaupt noch
mehr Leute auf dieses Thema eingehen- Fürsprecher für beide Sims finden, hilft Dir also nicht weiter.
Sicher ist aber, daß Du mit keinem der Beiden einen Fehler machst und jeden mit geringen Verlusten verkaufen
kannst (beim Reflex habe ich 10€ verloren als ich ihn nach einjähriger Nutzung in der Bucht eingestellt habe).
Mach also keine Wissenschaft draus und hol ihn Dir, den einen oder den anderen Â
(Klar: die Mindestanforderungen an den Rechner sollten erfüllt sein!!)
beim Reflex ... geht es eher ums fliegen und nicht mehr so ums erlernen
Sorry, Cano, aber das halte ich für Unsinn- es geht bei beiden Sims ums Lernen und das
Schweben kannst Du bei beiden etwa gleichermassen erlernen, da beide das Ab- bzw. Zuschalten
der Steuerungsfunktionen erlauben.
@Sebastian: kennen wir doch schon alles aus zig anderen Threads, stimmt ja auch soweit, aber
ist ja auch kein Grund hier ein Faß aufzumachen- jetzt nimm man schön Deine Pillen
Da sich beide Simulatoren seit Ende 2006 nicht wesentlich verändert haben, ist deine Fragestellung eben obsolet.
Fazit mMn:
Reflex:
- wesentlich bessere Grafik-Engine
- wesentlich mehr verfügbare Modelle
- bessere Flugphysik für Schweben, Rundflug u.ä.
- günstiger Preis durch preiswerte Erweiterungen und Upgrades
- eigene Modelle und Flugplätze sind erstellbar
- deutsche Benutzeroberfläche
- auch für M$ Vista geeignet
Realflight:
- bessere Flugphysik für extremen Rundflug
- günstiger Einstiegspreis, Erweiterungen aber teuer
- sehr gutes Bedienteil = "Sender"
- physikalisches Modell einfacher zu konfigurieren
... aber alles nix neues und nix was nicht schon hier geschreiben wurde.
