Aerofly Pro. Deluxe mit Futaba FF9 funzt net
  • faxxxe
    faxxxe
    habe folgenden Stecker:
    [img]\\RAID_HDD\testdir\bb\cimg3037.jpg[/img]
    Damit schliesse ich die FF9 an über das USB-Kabel vom AFPD.
    Der Sender wird aber nicht gefunden, egal was ich versuche.
    Mit einer Graupner mirco-47g und dem dazugehörigen Kabel gibts keine Probs.
    Was mache ich falsch? Bitte um Antworten, ich werd langsam wahnsinnig
    Vielen Dank schonmal.
  • faxxxe
    faxxxe
    Re: Aerofly Pro. Deluxe mit Futaba FF9 funzt net
    Shit!
    Habe das Bild nicht reinbekommen.
    Wie kriege ich das denn hin?
    Bin ein Noob in jeder Hinsicht
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hallo!
      Da leider kein Bild eingefügt wurde, kann ich nur eine 'Vermutung' anstellen!
      Du wirst höchstwahrscheinlich statt einer Stereobuchse eine Monobuchse brauchen! Hatte dasselbe Problem bei meinem Sender!
      Adapterkabel gekauft und die Sache war geritzt!
      Michael
      • Atomic
        Atomic
        Hallo, kann zwar das Bild net sehen, habe aber die selben Geräte. Bei mir läuft alles ohne Probleme. Gruß Olli
        • faxxxe
          faxxxe
          @Kapfinator
          Wie sieht denn das Stereokabel denn aus?
          Vielleicht hast Du einen Link wo ich das Ding kaufen kann?
          Danke!
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Michael
            • faxxxe
              faxxxe
              Erstmal vielen Dank für Deine Mühe Kapfinator.
              Genau das Kabel (Link) habe ich auch, aber es klappt trotzdem nicht.
              Auf meinem Kabel ist auch ein Aufkleber mit der Aufschrift "IKARUS".
              Muss ich Irgendetwas bei der FF9 einstellen? Modulation habe ich auf PPM gesetzt wie es wohl für den
              AFPD sein muss. Oder liege ich hier auch falsch?
              Habe zu aller erst meine Graupner micro-47g angeschlossen und damit gearbeitet.
              Kann es sein, daß das etwas damit zutun hat?
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Dann habe ich nur mehr eine Vermutung!
                Wenn ich meine MC 24 am Simulator verwende, dann darf ich den Sender 'nicht einschalten', da sich sonst das HF Modul aktiviert!
                Ich brauche nur den Klinkenstecker vom Sim bei ausgeschaltetem Sender einstecken. Damit aktiviert sich das HF Modul nicht und ich kann den Simulator verwenden!
                Vielleicht ist es bei der FF9 auch so?
                Michael
                • faxxxe
                  faxxxe
                  Exakt: Bei der FF9 verhält es sich genau so.
                  Stecke ich das Kabel vom Sim im ausgeschalteten Zustand ein, dann geht die FF9 von selbst an.
                  Also das sollte nicht der Fehler sein. Trotzdem danke für Dein Mühe.
                  @All
                  Leute, hat denn nicht noch jemand das selbe Prob? Pleasi Leute, ich krieg langsam einen Rappel
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Hi!
                    Hast du das Problem schon gelöst! Wenn ja könntest du mir bitte die Ursache mitteilen!
                    Michael
                    • faxxxe
                      faxxxe
                      Hi!
                      Ne, leider kriege ich das mit der FF9 nicht hin. Habe mir einen Adapter gekauft von Stereo nach Mono.
                      Hat auch nichts gebracht. Ideen sind mir ausgegangen.
                      Ne Frage in einem anderen Zusammenhang: Wie kriege ich eigentlich ein Bild hier rein?
                      Wenn ich wüßte wie, dann könnte ich mal mt Bildern dokumentieren, was ich bisher gemacht habe.
                      • 4u2fast
                        • 25.01.2005
                        • 116
                        Moin
                        Habe auch eine FF9 und hatte das gleiche Problem wie du !
                        Das Problem ist das die in der FF9 die Sicherung für den simulatorausgang durchgebrannt ist !
                        Die sicherung sieht aus wie ein Widerstand und ist auf der kleinen backplatine.
                        Du darfst Nie den Simulatorstecker (Klinke) einstecken wenn der Sender eingeschaltet ist !!!!
                        Schraub die Funke auf und messe einfach mal mit dem multimeter ob die sicherung durch ist.
                        Thomas
                        Logo 550SX, Hughes 500E
                        • faxxxe
                          faxxxe
                          Hallo 2fast4u!
                          Hab jetzt noch nicht nachgemessen. Wenn er tatsächlich kaputt ist,
                          was kann ich dann machen? Kann man das Ding irgendwo nachkaufen?
                          • faxxxe
                            faxxxe
                            Jo, ich weiss, ich nerve.
                            Trotzdem muss ich nochmal nachfragen: Benutzt ihr dieses Kabel für die FF9?
                            http://www.hobbydirekt.de/Robbe/Fern...39::79458.html
                            MfG
                            • Atomic
                              Atomic
                              Hallo, ich benutze genau dieses Kabel
