Reflex Simulation
  • heliflex
    heliflex
    Reflex Simulation
    Hilfe, wer kann mir helfen
    Ich habe reflex XTR gekauft und auf meinem rechner läuft das programm nur teilweise. Meine Grafikkarte ist eine NVIDIA Ge Force 6100 n Force 405. Den rechner habe ich im Dez. 06 gekauft, also mit einem neuestem Treiber.
    Wenn ich meine Futuba F9 anschliesse kann ich ca 20 sec. fliegen bis die Meldung kommt: Das Reflex Interface antwortet nicht. Bitte überprüfen Sie die korrekte Installation. Quittiere ich und starte mit F4 Taste kommt nach kurzer Zeit die gleiche Meldung oder die neue Meldung : Fernsteuerung bitte einschalten.
    Was ich auch bemerke, wenn ich fliege irgendwann reagiert der Heli nicht auf meine Steuersignale und fliegt dann selbstständig bis zum Absturz.
    Was kann ich in dieser Situation tun. Nebenbei ich bin kein PC Freak.
    Ich bin riesig dankbar für jegliche Hilfe.
    René
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Re: Reflex Simulation
    Hi.
    Klingt, als würde entweder die USB (?) Schnittstelle abkäkern/resetten oder das Interface einen Schuss haben.
    Wenn das mit dem Interface nicht gefunden nicht wäre, könnte es auch die Verbindung am Sender sein ...
    Mal das Kabel an einen anderen USB-Port anschließen,
    mal die Simulation auf einem anderen PC installieren und probieren,
    wenn beides nicht tut mal bei Reflex vorsprechen.
    Grüßle
    Eddi
    • eSWee-Heli
      eSWee-Heli
      Hast Du das Interface direkt in den Rechner gesteckt oder nen USB-Hub dazwischen?
      Ich habe schon Probleme mit Joystick und anderen Geräten gehabt, die ich über Hub angeschlossen hab. Wenn ich die dann direkt in den Rechner gesteckt habe lief alles problemlos...
