Reflex XTR Probleme!!
  • rap08
    rap08
    habe den XTR schon länger, bis jetzt alle Modelle einwandfrei geflogen.Jetzt habe ich einen neuen Rechner, alle Updates nacheinander installiert und nun habe ich folgende Probleme:Fliege hauptsächlich Hubis
    - das Heck reagiert nicht oder teilweies nur schwammig, aber meistens garnicht.
    Loops gehen aufeinmal nicht mehr ,geht kaum auf den Kopf, obwohl ich Pitch voll ziehe
    Rex erscheint mir ziemlich groß
    Rex geht beim starten in den Boden, Kufen verschwinden im Boden
    Wer kann helfen??
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    Re: Reflex XTR Probleme!!
    klingt mal abgesehn von den großen Modellen nach falscher Senderkalibrierung...versuchs doch nochmal neu ...alle Wege im Sender auf 100% und Mitte sowie Vollausschlag einlernen
    Marcel
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      bei allen Modellen?
      Es gibt im Reflex leider sehr viele Modelle, die mehr als besch...eiden fliegen...
      Aber die Fehler klingen nicht unbedingt alle nach so einem Problem...
      Zur grösse: Schau dir in den Modellphsikdaten doch mal die Abmessungen an, möglicherweise hat sich da etwas zerhackt oder es sind die falschen Daten zu der optischen Darstellung gewählt worden.
      Dies alles, natürlich nach der oben empfohlenen Senderkalibrierung, da siehst du ja auch an den Balken, ob die Sendersignale ordentlich ankommen, dann kannst du dies schon mal ausschliessen.
      bis denn
      Sebastian
      • gomi42
        • 13.06.2004
        • 479
        Den Effekt hatte ich kürzlich bei einem Freund. Da war dann die Kreiselsensibilität auf einen völlig falschen Kanal gelegt. Vielleicht ist es ja bei dir was ähnliches.
        Michael
        meine private Homepage
        • rap08
          rap08
          Danke für die vielen Hinweise, werde alles nocheinmal schecken. Mal sehn ob es klappt.
          • rap08
            rap08
            Habe die ersten Modell wieder zu fliegen bekommen.
            Die Physikalischen Daten haben sich zum Teil zerschossen, warum auch immer.
            Wer kann mir die Daten vom Rex zur Verfügung stellen, der hat sich die Daten vom 90er gezogen, oder wo kann ich diese runterziehen??
            • gomi42
              • 13.06.2004
              • 479
              Sehr komisch, aber immerhin hast du's gefunden. Der Rex solltest du bei den üblichen Verdächtigen rcsim.de finden. Ansonst habe ich auch einen.
              Michael
