AFPD/FC28
  • helicup
    helicup
    AFPD/FC28
    hallo leute
    mein afpd geht nicht mit meiner fc 28 muß man da was bestimmtes um stellen oder wie
    mfg helicup
  • Raimund H aus K
    • 04.02.2007
    • 37
    • Raimund
    • Kirchdorf a.d. Krems
    Re: AFPD/FC28
    Vieleicht hast du deine fc 28 auf PCM Modulation eingestellt dan müstest du sie auf PPM umstellen.
    Das ist aber nur eine wage vermutung und ohne eine genauere Beschreibung deines problemes wird es schwierig dir zu helfen.
    MFG Raimund
    Joker 3
    T-rex 700E
    Mcpx Brushless
    • helicup
      helicup
      Re: AFPD/FC28
      hallo
      sender steht auf ppm das interface kabel wird erkannt auber bekommt kein sendersignal
      was soll ich tun habe was gelesen mit den steckern das man die auf mono um bauen soll
      kann man nicht auch die kabel aneinnander löten wenn ja wie!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
      bitte helft mir
      mfg helicup
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        Re: AFPD/FC28
        hallo,
        hast du ein zusatzmodul in der fc28 ?
        die klinke ist für den simulator oder ? die muss mono sein.
        grüsse
        erich
        • helicup
          helicup
          Re: AFPD/FC28
          hallo
          nein ich habe nur die buchse auf der rückseite der fc 28
          p.s ich bin noch neu auf dem gebiet
          mfg
          • spacebaron
            helispecials.de
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            Re: AFPD/FC28
            und für die buchse gibt es ein adapterkabel mit dem futabastecker.
            und von dem gehts mit einem kabel auf die monoklinke bzw. je nach simulator an die schnittstelle am pc.
            noch ein tip.
            je nach softwarestand kannst du die hf - abstrahlung ausschalten. das spart unwahrscheinlich strom. bei der V1 musst du das hf modul entnehmen, vor dem einschalten natürlich
            grüsse
