G 3 Knüppelmode 2 nach 1 ?
  • Joschi
    • 14.06.2006
    • 553
    • Jost
    • 84562
    hat einer von Euch schon mal den Knüppelmode am G 3 umgebaut ?
    Ich fliege Mode 2 ( Pitch links- ist das richtig ? ), habe aber einen Controller mit Mode 1 .
    Lässt sich das umstellen ?
    Wenn ja: wie ?
    Kann man die Kanäle frei zuordnen, sodaß man nur die Rastmechanik am Pitchknüppel umbauen muß, oder müssen alle Potis im Controller anders zugeordnet werden ?
    Kann man den G 3 auch auf 2 verschiedenen ( eigenen ) Rechnern verwenden ( wegen der Online- Registrierung )?
    Danke !
    ... schöne Grü�e
    Jost
  • Jonas Kalyta
    • 24.10.2006
    • 88
    • Jonas
    Re: G 3 Knüppelmode 2 nach 1 ?
    hi
    jap du kannst den mode problemlos umbauen wie bei nen mnormalen sender!
    dann kannst du ganz normal die kanäle zuordnen.
    du kannst theoretisch dein g3 auf mehren rechner installieren jedoch läuft es nur an dem pc wo auch dein controller angeschlossen ist.
    so on
    Ps: siehe signatur
    • Joschi
      • 14.06.2006
      • 553
      • Jost
      • 84562
      ... das geht aber fix !
      Danke !
      ... schöne Grü�e
      Jost
