MX-22 mit G3 Channel Mapping
  • wheeler12
    wheeler12
    habe mir gerade den G3.5 geleistet, und bin nun damit beschäftigt meine MX-22 die Kanalzuordnung einzustellen. Nur leider will mir das nicht gelingen. Jedesmal wenn ich im Menü Channel Mapping die Steuerfunktionen eingestellt habe und den Sim dann starte stimmen die Funktionen nicht. Wenn ich dann erneut das Menü Channel Mapping aufrufe, sind die Steuerfunktionen plötzlich an einer anderen Stelle wie vorher mit OK quittiert. Ist das bei euch auch so. Was mache ich falsch.
    Gruß Günter
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    Re: MX-22 mit G3 Channel Mapping
    hi,
    hast du auf ppm gestellt!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • wheeler12
      wheeler12
      Ja, auf ppm24
      • Jonas Kalyta
        • 24.10.2006
        • 88
        • Jonas
        war bei mir genauso, ein Pc neustart und alles ging perfekt :/
        keine ahnung warum!?
        Mfg
        • Heliart
          Heliart
          Nach der Installation sind die Treiber zwar in der Registry eingetragen, werden aber erst durch den Neustart gestartet.
          Ich glaub' eher das der G3 auf die Fresse fält wg. PPM24, wenn er nämlich nur 8 Kanäle ausliest und's kommen plötzlich 12 daher.
          Stell mal auf PPM18.
          • wheeler12
            wheeler12
            das ppm18 hat leider auch nicht geholfen. Jedesmal wenn ich den Sender neu einstecke, sind die Funktionen vertauscht. Meist habe ich die Reihenfolge Pitch; Throttle; Roll; Yaw. Was ich vorher so nicht eingestellt habe.
            • Heliart
              Heliart
              Mmhhh,
              PC haste sicher schon mal neu gestartet, wie JonasK vorgeschlagen hat.
              Jetzt kann ich dir auch nicht weiterhelfen, da ich keinen G3, lediglich den Reflex habe und der mag lieber PPM18.
              • wheeler12
                wheeler12
                Ich danke euch trotzdem für eure Hilfe. Muss ich vorerst eben die Zuordnung immer neu einstellen. Wenn ich entdecke worans wirklich liegt, sag ich bescheid.
                Gruß Günter
