ich habe den MX-22 mit dem Schüler-Modul und dem Original Reflex-Kabel funktionsfähig am Laufen.
Da ich aber nicht permanent die Module (Schüler- bzw. HF) tauschen wollte, habe ich das Kabel, wie auf der Webseite von Reflex beschrieben, umgelötet. Leider funtkioniert das Ganze an der DSC-Buchse nicht.
Es wird der Sender erkannt, wenn ich die Kanalanzeige aufrufe stehen alle Kanäle auf -110%. Fahre ich jetzt mit den Steuerknüppeln in den Endanschlag, stehen die Anzeigen auf 0%. Also in einer Richtung keine Werteänderung, in der anderen maximal auf 0%.
Die Kalibierung funktioniert auch nicht, die Meldung sagt, dass alle Kanäle nicht in Mittelstellung wären*??
Wie schon beschrieben, mit dem Schülermodul funktioniert es, dazu muß ich aber das Kabel wieder in den Originalzustand zurücklöten.
