XTR zittern im Heck
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    XTR zittern im Heck
    Habe beim fliegen ein zittern im Heck, so als wenn man real die kreiselempfindlichkeit bei 100% eingestellt hat. Die Kreiselempfindlichkeit im XTR istr es aber nicht?
    Wo liegt der Fehler?
  • määnzer007
    määnzer007
    Re: XTR zittern im Heck
    Die Kreiselempfindlichkeit in deinem Heliprogramm?! War bei mir auch so, einfach wie beim echten fliegen eingestellt und gut
    Gruß Julian
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      Gruß Julian
      ist auf 0 und bei 100 genau das selbe
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Wo stellst du denn die Empfindlichkeit ein?
        • Sven Lürex
          Sven Lürex
          am drehpodi am sender
          • Heliart
            Heliart
            - hast Du mal kontrolliert, ob die Kreiselempfindlichkeit auf den richtigen Kanal (Kanalzuordnung einstellen... F7) eingestellt ist, z.B. Kanal 7
            - dann mit der Kanalanzeige F8 kontrollieren, ob das sich der Wert ändert, wenn Du mit dem Drehpoti spielst.
            - evtl. ist das Drehpoti senderseitig keinem Geber zugeordnet?
            • Markus 'nurmalso' Pillmann
              • 06.09.2003
              • 1695
              • Markus
              • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
              Zittern am Heck hab ich im XTR immer dann, wenn die FPS von normal 60 auf unter 30 abfaellt. Sobald der Wert wieder bei 60 ist, wo er normalerweise konstant ist, ist das Heckzittern weg.
              Pruef das doch mal. Evtl. Graka zu langsam oder der Rechner beschaeftigt..
              Gruesse
              Markus
              Turbine und andere Helis
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                eventuell noch unter "F5" die Kreiselempfindlichkeit in den Modellparametern reduzieren oder gehst ins Sendereinstellmenü "F7" und schaltest mal den Gyro ganz aus(bzw die Empfindlichkeitseinstellung vom Sender) dazu entweder auf den angewählten Kanal oder auf die Schaltfläche der Kreiselsensibilität klicken.
                Marcel
