welches kabel, bzw. geht mit dieser funke, die reflex XTR sim ?
  • Quaxi
    Quaxi
    wäre Euch dankbar wenn mir jemand diese frage beantworten könnte
    "welches Kabel, bzw. geht mit dieser Funke, die Reflex XTR Sim ?
    oder kann ichs damit gleich vergessen *
    DANKE für Eure Hilfe !
  • Alex M.
    Alex M.
    Re: welches kabel, bzw. geht mit dieser funke, die reflex XTR sim ?
    also da scheint das Walkera Kabel das richtige zu sein.
    Walkera
    Rechts oben in der Ecke aufs bild klicken zur vergrößerten Ansicht.
    Gruß Alex
    • Alex M.
      Alex M.
      Es könnte allerdings auch das Sanwa Kabel sein.
      Sanwa
      Am besten mal den Wolfgang Nietschman anschreiben und nachfragen.
      • Raptobi
        • 22.07.2006
        • 180
        • Tobias
        • Bad Soden-Salmünster/Hessen
        würd sagen Walkera. Hab grad mal bei meiner Walkera-Funke geschaut, sieht identisch aus.
        Gruß Tobi
        • Quaxi
          Quaxi
          wau, das wäre ja super wenn das mit meiner billig funke jetzt doch noch klappen würde, denn ich war über diesen satz etwas verwirrt :
          der schließt aber meine FM_CCPM 35 MHZ auf kanal 65 vorinstallierte funke nicht aus ja *?!
          • Quaxi
            Quaxi
            also nochmal ich,
            diese buchse bei meiner funke + Walkera Kabel + SIM paket heisst juhu ich kann üben richtig ?
            eher walkera als sanwa ja ?
            würde ein noch schärferes photo den experten hier das was nützen um zu sagen walkera oder sanwa, dann würd ichs versuchen nochmal einzustellen...
            dank im voraus!
            • Raptobi
              • 22.07.2006
              • 180
              • Tobias
              also die Buchse ist Hundertprozentig identisch mit meiner Walkera, allerdings können die Pins natürlich anders belegt sein, das musst Du dann wohl ausprobieren!
              Hier ein Bild von meiner Walkera-Buchse:
              Gruß Tobi
              • dl7uae
                dl7uae
                SANWA verwendet eine 5-polige DIN-Buchse.
                Ich hätte nur Zweifel wg. Walkera, die fahren irgendein proprietäres PCM-Protokoll, der XTR will PPM sehen.
                Der Ausgang jeder Trainer-Buchse ist das Modulationssignal, also PPM, PCMxyz, Walkera-PCM, XTR kann
                nur PPM, - wie alle Sims, glaube ich.
                Tom
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  • Bei München mit Blick auf die Alpen
                  Schau mal da nach: http://cgi.ebay.de/Simulatorkabel-Wa...QQcmdZViewItem
                  Andreas
                  Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                  • stefanvw
                    stefanvw
                    hallo,
                    ich hab ne ähnliche funke, gleicher anschluss, allerdings 4 kanal (die die beim BMI Bell 47g Koax Heli dabei ist).
                    geht die auch mit dem reflex sim, oder kann man das vergessen?
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Das Kabel aus eBay geht so nicht mit Reflex, dieser SIM will ein PPM Signal an seinem Dongle-Interface sehen, das auf USB geht.
                      Zitat aus dem Manual:
                      Falls Sie eine PCM-Fernsteuerung verwenden, muß der Sendemodus PPM gewählt sein.
                      Geht also nur, wenn die Funke auf PPM umstellbar ist.
                      Man könnte das eBay-Kabel dann nehmen, um DIN-Stecker (Funken-Seite) mit Kabel zu gewinnen, an der anderen Seite wäre
                      dann also noch der Western-Stecker, der in das Dongle geht, anzucrimpen. Daher ist es besser, irgendein Kabel von Reflex zu
                      modifizieren, indem man auf der Senderseite den passenden Stecker anbringt, die Belegung herrauszubekommen, wäre nicht der Hit.
                      Allerdings, wie gesagt, PPM muß schon rauskommen.
                      Kann man einen Walkera-Sender auf PPM stellen? Glaube nicht.
                      Der Sender der BMI Bell macht mMn PPM. 4K-Sender ohne Mischer reicht aus für Heli-SIM, lediglich ein weiterer (Schalter-)Kanal
                      für AR wäre gut, zu haben.
                      Da gibt es doch einen günstigen Dummy-Sender für XTR, glaube, auf deren HP.
                      Tom
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Eine etwas unkonventionelle Lösung hier http://www.iphpbb.com/foren-archiv/3...-7974-144.html
                        Walkera Sender und Reflex XTR, JUHU !
                        Juhu, ich habs hinbekommen, daß ich mit meiner DF-4 Funke mit dem XTR fliegen kann (mit dem E-Sky Kabel).
                        War aber nicht ganz einfach:
                        - Das Signal an der "Lehrer / Schüler" Buchse der Funke ist gar kein solches, sondern bereits ein aufgearbeitetes fü rdie COM-Schnittstelle am PC ( RS-232). Und zwar damit man nur ein einfaches Kabel brauch für z.B. den FMS.Simulator.
                        Der Reflex möchte aber das wirkliche Signal der Ferbedienung haben, so wie es auch "in die Luft" gesendet wird.
                        Ich habe nun einfach 2 Leitungen parallel zum Quarz gelötet und die mit dem Reflex-Interface verbunden.
                        Und ob ihr es glaubt oder nicht, es geht !!!!
                        Walkera DF35/36 Kabel: E-Sky/HoneyBee/Micro47G Kabel: Tom
                        • Quaxi
                          Quaxi
                          hi, da bin ich wieder, hab folgende antwort erjalten:
                          Mit dem gezeigten Sender ist es nicht möglich, den Reflex zu steuern.
                          Der Sender verfügt über einen eingebauten Pitchmischer (CCPM).
                          Dieser ist nicht abschaltbar.
                          Der Reflex kann nur mit Sendern verwendet werden, welche über keinen, oder einen abschaltbaren Mischer verfügen.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Wundert mich, hätte gedacht, dass Walkera grundsätzlich in einer x-in-1-Elektronik im Heli mischt, sonst wäre der mitgelieferte Sender ja auch viel zu teuer.
                            Andererseits steht da was von CCPM auf Deinem Sender.... interessant.
                            Kauf' Dir doch einfach einen ganz billigen 4K-Sender ohne Schickmick, z.B. in der Bucht, für den XTR reicht der doch (Quarz raus). Der muß aber PPM sprechen, also kein Walkera-PCM!
                            Tom
