MX 16s an Reflex anschlieÃ?en
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    Hey,
    ich hab mir jetzt mal eine MX 16s zugelegt und folgendes Problem.
    Ich will sie jetzt am Reflex betreiben, was nicht richtig funktioniert.
    Wenn ich den Stecker ganz ins DSC Modul stecke, dann hat er kein Singnal.
    Wenn ich den Stecker nur so ein bißchen reinstecke, geht es zwar, aber dafür ist er da nur lose dran.
    Muß ich den Stecker jetzt ändern?
    Hatte vorher meine MC 22 damit angeschlossen.
    Danke und Gruß
  • pitcher
    pitcher
    Re: MX 16s an Reflex anschließen
    Der hier stehende Link wurde gelöscht, da der Link aus Altersgründen nicht mehr funktioniert. Der Verfasser kann sich bei mir melden, falls der Beitrag korrigiert werden soll. Gruß Markus (Moderator)
    Zuletzt geändert von Running Man; 04.01.2009, 01:40.
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Sehr fix!
      Danke
      • MP-Flieger
        MP-Flieger
        AW: MX 16s an Reflex anschließen
        ich habe das selbe Problem. Leider ist der Link wohl zu alt (geht nicht mehr). Was stand da wohl? Brauche ich da ein neues Kabel für?
        • tofi
          • 02.02.2007
          • 143
          - man braucht einen Monostecker 3.5mm Klinke
          - Sender datf beim Einstecken nicht angeschaltet sein
          - eventuel einen zusätzlichen Widerstand 4.7-10kOhm im Stecker nach Masse (beim alten Dongle)
          schau mal da
          Thomas
          • S.H.
            S.H.
            Hallo Thorsten,
            ich hatte das Problem auch mal. Hab dann die Funke mal aufgeschraubt und es war ein leichter Wackelkontakt am Stecker der DSC Buchse. Also einfach mal die Stecker testen.
