Reflex mit FF9
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    Reflex mit FF9
    habe heute meinen Reflex mit Kabel für meine FF9 bekommen.
    Es funktioniert soweit alles. Was ich nur komisch finde, ist das wenn
    ich den viereckigen Stecker in die FF9 einstecke sofort das Display der FF9
    angeht obwohl die Fernsteuerung ausgeschaltet ist.
    Ist das normal? Wenn nein, woran kann das liegen?
    Ist evtl. das Kabel defekt?
    Habe ein wenig bedenken mir die FF9 zu schießen.
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • Schakal
    Schakal
    Re: Reflex mit FF9
    Ist beim Reflex immer so z.B. bei Lehrer/Schüler auch...
    Gruss Patrick
    • Jo Kaulbach
      Jo Kaulbach
      Re: Reflex mit FF9
      Hallo Thomas
      Das ist OK so, im Kabel ist eine Brücke, die den Sender anschaltet, Du brauchst also den Sender nicht separat einschalten.
      Wenn Du den Reflex beenden willst , bekommst Du nochmal den Hinweis: Sender Bitte ausschalten.
      Dann ziehst Du einfach den Stecker aus dem Sender......
      Tip: Dein Modell auf einen freien Platz kopieren und dann langsam die Eigenschaften anpassen, so daß
      die Steuereigenschaften deinem Modell gleichen..
      Gruß Ernst
      • tritech
        • 25.08.2005
        • 714
        • Schauenburg
        Re: Reflex mit FF9
        @all
        Danke für die Infos!
        Thomas
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Re: Reflex mit FF9
          Ist sogar noch viel besser:
          Doch die Brücke im Stecker wird nur der Steuerteil des Senders angeschaltet und der eigentliche Funksender (das Modul) bleibt aus! Sihste auch an der blauen LED die aus ist.
          Spart ne Menge Akku und schont das Funkmodul... und die Antenne die ja dann drin bleibt.... und Funksenden darf man ja am PC-Sim ja sowieso nicht
