Reflex und FC 18 bitte um Hilfe
  • lastdragon
    lastdragon
    Hallo Leuts,
    ich habe eine FC 18 Plus mit Klinke Trainer Anschluss und einen Reflex Sim.
    Hier mein Problem.
    beim einstellen der Steuerfunktion im Programm (Reflex) sagt er einen ja immer welche Funktion man gerne auf welchen Kanal haben will.
    Bei mir erkennt er aber nur den linken Knüppel da klappt die einsetllung ohne Problem, aber beim rechten kommt nichts an als wenn der tot is.
    Kann mirt einer sagen was ich da falsch mache oder was nicht richtig is??
    Bin euch für jeden Tipp sehr dankbar.
    mfg
    KEvin
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: Reflex und FC 18 bitte um Hilfe
    Hi!
    Ich hab ihn grad nicht installiert, deswegen kann ich keine genauere Angaben machen. Jedenfalls gibts in irgeneinem Menüpunkt die Ansicht, wo man alle Kanäle als Schieberegler sehen kann. Schau mal, was sich da tut.
    Mein Dongle und mein Notebook passen nicht ganz zusammen, sodass ein Kontaktfehler auftritt. Das führt bei mir dazu, dass diese Schieberegler von selbst verrückt spielen. Erst mit dem Unterlegen einer Zigarettenschachtel unter den Dongle kommt der richtige Kontakt zustande.
    Wie sieht das bei dir aus?
    Kurt
