Notwendiges Equipment für MC-24
  • merlin.AT
    merlin.AT
    Hallo zusammen
    Bei dem derzeit bescheidenen Wetter möchte ich etwas am Simulator trainieren. Kann mir da wer helfen was ich alles brauche? Ich möchte auf alle Fälle mit meiner MC-24 fliegen und nicht mit einem Game-Controller. Meine MC-24 ist absolut unberührt.
    Was brauche ich alles?
    MC-24 Hardware:
    Schnittstellenkabel:
    Simulator? Was sollte ich nehmen??
    Besten Dank
    Thomas
  • gnorf
    gnorf
    Re: Notwendiges Equipment für MC-24
    Also am besten ein DSC-Modul kaufen. Beim Einstecken des Kabels wird dann automatisch das HF-Modul abgeschaltet.
    Bei Reflex und AFPD ist ein Interfcae kabel beim Simulator dabei. Man muss nur bei der Bestellung angeben was man für einen Stecker benötigt..
    Zur verbindung zum PC reicht ein einfaches Interface für den PC aus um mit FMS zu üben.
    Ingo
    • renso
      renso
      hi,
      oder eine schülerbuchse. dann musst aber immer am hf-modul umstecken.
      ich habe auch die mc-24, würde aber lieber einen kleinen zweiten billigsender
      haben zum simmen, weil sie mir zu schade ist. hab schon 2x potis getauscht.
      • merlin.AT
        merlin.AT
        besten dank für die antworten. zwecks dem dsc-modul... muss ich da vorher den schnittstellenverteiler einbauen oder wo wird das dsc-modul gesteckt?
        lg
        tom
        • Q Bert
          Q Bert
          nee, den Schnittstellenverteiler brauchst du nicht, nur die DSC- Buchse. Da gibts extra nen Steckplatz, funktioniert bei mir tadellos. Sobald du den Klinkenstecker vom z.B. Reflex einsteckst startet der Sender ohne HF- Modul, du brauchst nichts umstecken.
