Mein Kollege Armin hat Reflex-Probleme in Verbindung mit dem Graupner Sender MC-10 (keine Kanalanzeige, Meldung >Sender einschalten<). Die Schüler-Buchse funktioniert mit dem True-Flight Simulator. Wenn man einen anderen Sender zB. MC-20 dranhängt funktioniert der Reflex. Es liegt also nicht an der Reflex Software oder am Kabel.
Hat jemand die Kombination Reflex - MC10 im Einsatz ?
Habe das probiert und das muss gehen.
Ist das Modul 3290.10 eingebaut?
Steht die Haube des Steckers 3.5mm nicht vor? Eventuell bündig mit japanmesser abschneiden. Die Schülerbuchsen sind nicht immer über alle Zweifel erhaben.
