Reflex XTR + Europa Sprint ?
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    • Tobias
    ich habe hier den Reflex XTR Sim und zwei Europa Sprint FS ausprobiert.
    Bei beiden erkennt der Sim die Fernsteuerung nicht und meldet, FS bitte einhschalten !!!
    Mit meiner Evo gehts einwandfrei, jedoch muss ich da immer das HF Modul entfernen.
    Kurzum, warum gehts mit der Europa Sprint nicht ??
    Oder gehts doch ??
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • kaisa
    kaisa
    Im Prinzip kannst du jeder RC Anlage, die ein Sandart PPM Signal nach außen führt mit dem Reflexinterface benutzen.
    Du musst nur den richtigen Pin an der Lehrer-Schülerbuchse finden.
    Hier ist ein guter Link wie man das PPM Signal aufspürt:
    Und hier noch ein paar Grundlagen:
    • ivolein
      ivolein
      also ich simme auch mit einer EuropaSprint und da klappt es gut.
      Gruß, Michi
      • Tobias Schwf
        • 26.11.2004
        • 465
        • Tobias
        Jetzt habe ich mir eine Cockpit MM als Zweitsender und zum simmen gekauft und die wird auch nicht erkannt ;(
        Ich würde ja sagen, das Stecker vom Sim ist defekt, aber warum läufts dann mit der Evo *?
        Ich krieg die Krise !!
