reflex grafik problem
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    Hi hab heute meinen reflex installiert nun wollte ich schee gedieschen fliegen,
    nun folgendes problem hatte die anfangslandschaft drin aber die geht net, die flackert nur so wenn ich die simulation starte. da hab ich probiert und hab mal die orginale landschaft rein die grüne mit der reflex sonne, komisch die geht. also nur die mit richtigen bilder die schönen . was kann ich nun tun ich verzweifel hier noch ;( ?( 8o
    eins hab ich vergessen hab erst letzte woche ne neue graka rein gemacht, und das neue DirectX 9.0c vom februar installiert klaub ich
    erik
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    eins is klar. Am XTR liegts nicht. Würd mal den neuesten Treiber ziehen von Nvidia.com wenn du eine gforce hast. Dann sollte alles ok sein. Wie sieht es mit anderen Spielen aus die mit Dx9 laufen? Gehen die? Ich hat das mal bei Call of Duty 2 mit dx9 und shader. Neuen Treiber drauf und alles ging wieder.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Treiberproblem!!
      • moin-uli
        • 04.01.2003
        • 226
        • Ulrich
        • Westerlutten
        Moin Erik!
        Noch ein kleiner Hinweis: Wenn du den Simulator im Fenster laufen hast, ist der Haken unter Simulation/Bildmodus während der Simulation/V-Sync zu entfernen. Sonst ruckelt es wie sau. Bin gestern nach dem Update auch darüber gestolpert.
        Gruß aus Lutten
        Uli
        http://www.mcalbatros.de
        nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
        • Erik_M
          • 04.04.2004
          • 1553
          • Erik
          • München
          hi hab jetzt neuen treiber drauf gemacht geht immer noch net
          habe eine ATI X1600Pro falls das helfen sollte
          • Erik_M
            • 04.04.2004
            • 1553
            • Erik
            • München
            hi hab mirttlerweile weiter geforscht und folgendes gefunden bei rc-sim die das selbe prob mit der Graka haben, aber auch ohne lösung ;(
            erik
            • Ovid
              Ovid
              Haste sonst noch irgendwetwas im Hintergrund laufen??
              mfg
              • Erik_M
                • 04.04.2004
                • 1553
                • Erik
                • München
                naja stardart halt , icq msn skype antivir und ATI CATALYST control center wo man alles steuern kann von der graka
                • Ovid
                  Ovid
                  Mach mal alles aus, icl. Inet und probier es dann nochmal! Vielleicht hilfts!
                  Mfg
                  • todder
                    todder
                    hast du schon mal versucht ein wenig mit der Bildauflösung beim Reflex zu probieren?
                    Nachdem ich an meinem Laptop die Auflösung ein wenig verringert hatte, lief alles problemlos und man merkt den Unterschied bei den Grafiken kaum.
                    • stilo2208
                      stilo2208
                      heißer Tip von mir: Bei einigen Ati Karten "Write Combining" deaktivieren und neustarten ! Berichte obs geklappt hat.
                      Gruß Dirk
                      • Erik_M
                        • 04.04.2004
                        • 1553
                        • Erik
                        • München
                        sry mal ne dumme frage wie deaktieviere ich das Write Combining??
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Versuchs mal untzer "Simulation" --> "Bildmodus" --> das Häkchen unter V-Sync setzen. Sollte normalerweise standardmäßig gesetzt sein, falls das schon der Fall ist, machs mal weg.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Erik_M
                            • 04.04.2004
                            • 1553
                            • Erik
                            • München
                            jo hab das probiert macht keinen unterschied
                            nur das komische ist das die landschaft Sylt das am Hang geht aber die anderen net
                            nur verstellt hab ich ja noch nix hab die software ja erst neu drauf gemacht
                            wenns gar net geht maxch ich mal meine platte neu
                            erik
                            • stilo2208
                              stilo2208
                              kurze Anleitung:
                              Beim Desktop rechte Maustaste drücken,
                              eigenschaften,
                              einstellungen,
                              erweitert,
                              problembehandlung,
                              und bei "Write Combining" den hacken wegmachen.
                              Neustart und Probieren. Grundsätzlich solltest du die neuesten Ati, Motherboard, Direct X Treiber installiert haben. Bei den Motherboardtreibern solltest du aufpassen das die Grafikschnittstelle mitkopiert wird, damit AGP richtig unterstützt wird.
                              Gruß Dirk
