hallo an alle
manchmal sieht man den wald....
ich versuche seit einiger zeit meinen helis im ...deluxe das thema negativ pitch beizubringen. sender fc18v3plus.
ich habe gaskurve und pitchkurve hin und her versucht, aber der knoten will nicht aufgehen.
wer hilft mir ?
ich kann also im rückenflug nicht fliegen, weil alles der erdanziehung plus motorleistung folgt 8)
hab ich das richtig verstanden* Du bekommst im Aerofly keinen neg. Pitch* Wie geht das denn* Du legst die Autorotation (also Motor hochfahren) auf einen Schieber oder wenn du nur Schalter hast auf nen Schalter und Pitch auf den dafür vorgesehenen Kanal. Dann macht du noch das Calibrating und alles funzt. Da brauchst du am Sender gar nichts einstellen, außer alle Mischer aus, Trimmung auf null und dann vielleicht noch die Geberzuordnung für die Kanäle 5-8.
hallo
wie gesagt, ich stand vor dem baum und habe es nicht gesehen ... das ich einfach immer noch ein helimix im speicher gesetzt hatte - pitch hoch und damit gas runter...ich werde alt.
vielen dank jeeeeeeeeeetzt gehts!
Wie jetzt, Gaskurve? Beschreibe doch mal genauer, was Du da tust und bei welchem Modell?!
Sender wird am Simulator auf ein "nacktes Flächenmodell" geschaltet, DualRate und Expo stellst Du unter CONTROLS ein.
Ferner: WIE SIND DIE PITCHWERTE DEINES MODELLS unter "Edit aircraft" *?
Was das Modell "mechanisch" nicht hergibt, kannst Du auch nicht programmieren!
Bei entsprechender mechanischer Einstellung flieg' ich Dir auch die Bell UH als "Rasenmäher". (Wie gut oder schlecht, sei dahingestellt).
Einige Einstellungen gehen auch wirklich nicht: Bei der Bell kann man beispielsweise (leider) das Blattgewicht nicht >187,5g einstellen. Habe mir die entsprechende Datei mal mit "textpad" angeschaut und auf bis 300g korrigiert, aber dann zerlegt sich das Modell schon beim Drehzahlaufnehmen. (Hat was mit der Art der Berechnung unter OpenGL zu tun, hätte IPACS mit DirectX gearbeitet, gäbs das Problem nicht, dann würd AFPD aber auch nicht mehr auf MAC und Linux laufen, hab' ich mir sagen lassen).
GGf. schreib mal eine PM. Solche Probleme sind in der Tat meist wie das mit dem Wald und den Bäumen !!!
Gruß, Jörg
